Interrupteur va-et-vient à débranché
22/03/2020 à 18h53
22/03/2020 à 18h53
Après plusieurs essais infructueux et après avoir perdu la dernière moitié de mes cheveux restants je sollicite l'aide de personnes sûrement plus compétentes que moi !
Voulant changer un vieil interrupteur va-et-vient par un neuf, je n'ai pas eu le réflexe de prendre en photo les fiches branchées et me voilà coincé.
Je me retrouve donc avec 4 fils, 1 rouge et 3 jaunes qui étaient tous branchés dans le même interrupteur mais je ne sais plus comment. Le premier interrupteur IVV1 est celui derrière la cloison et n'a pas été modifié.
Seul le IVV2 me pose problème.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/9qn7.png
Merci d'avance pour votre aide Sourire
22/03/2020 à 19h46
22/03/2020 à 19h46
si le VV1 n'a pas été débranché/
le fil R1 sur 11
le fil R2 sur 12
le fil J3 sur 7
le fil J2 sur 9
23/03/2020 à 17h43
23/03/2020 à 17h43
Merci pour votre réponse,
J'ai fait les branchements que vous m'avez suggéré et malheureusement c'est sans succès. Je ne comprends rien à ce montage Triste
Merci malgré tout pour votre aide.
Si jamais vous avez d'autres idées n'hésitez pas Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/03/2020 à 00h08
24/03/2020 à 00h08
Tout d'abord, il peut y avoir méprise , car ton schéma porte 2 fils rouges dénommés R1 … rien de tel pour se planter ….
a) peux-tu nous mettre une photo de l'arrière de tes WW, plutôt qu'un schéma où tu as inventé des N° de borne
b) Si dans ton schéma tu mets le fil rouge R1 du bas dans la borne R6 du haut, est-ce que l'inter WW1 fonctionne et commande bien sa lampe ? ?
car il semble que WW1 soit 1 inter simple , alors que WW2 fonctionne en va et vient avec un autre WW pour un autre circuit.
cordialement
24/03/2020 à 02h54
24/03/2020 à 02h54
je lis: J1-2-3=3 jaunes / R 1-2= 2 rouges plus B1 = 1 bleu, ce repérage ne me pose aucun problème!
tu peux essayer les rouges sur 7 et 8 et les jaunes sur 9 et 11
Avec les 2 rouges de raccordés sur 7 et 8 la lampe commandée par le W1 doit fonctionner , fonctionne t'elle?
Attention ! si c'est toi qui a rebranché J1 avec B1, l'erreur est peut être là, ce n'est pas le bon jaune en neutre qui est raccordé au fil bleu qui part à la lampe avec le R1
Si avec les 2 rouges de raccordés ensemble la lampe W1 ne s'allume pas,il faut avec un voltmètre ou une simple lampe avec douille et 2 fils( voir photo), rechercher le fil jaune qui fait allumer la lampe avec les rouge, faire l'essai sur les 2: R1 et R2 ou rechercher le jaune en les branchant un à un sur le bleu
ATTENTION, avec tous ces essais il y a peut être eu un court circuit donc aussi un fusible de grillé
une photo des nouveaux va et vient!
avatar - domelectro
Message(s) : 55
24/03/2020 à 14h03
24/03/2020 à 14h03
ce n'est pas les interrupteurs du meme vv ww1 est un simple allumage 2fils et d'autreb part pas de fils jaune dans ww1
avatar - domelectro
Message(s) : 55
24/03/2020 à 14h13
24/03/2020 à 14h13
petite question ces interrupteurs allument combien de lampes?
cela fait penser a une installation modifiee avec 2 vv et 1 simple allumage
donc il y a combien d'interrupteurs pour la ou les memes lampes
26/03/2020 à 19h30
26/03/2020 à 19h30
Wow ! Je ne m'attendais pas à autant d'entraide et d'expertise. Un grand merci à tous,
Je comprends bien que mes schémas et explications ne sont pas claires. Je vais donc reprendre des photos correctes et refaire quelque chose de plus précis ce week-end.
Merci encore pour vos messages !
A ce WE
Sven
Visiteurs non identifiés : 13
