Interrupteur WiFi ne fonctionne pas
24/06/2020 à 17h29
24/06/2020 à 17h29
J'essaye d'installer un relais WiFi, il fonctionne parfaitement sur trois prises murales différentes.
Quand j'essaye de l'installer au plafond pour allumer ma lampe, ça ne fonctionne pas. J'ai mesuré et j'ai bien 230V au plafond.
J'ai remarqué qu'en lui mettant une charge en parallèle (ampoule), il refonctionne.
Une idée d'où ce problème pourrait venir?
24/06/2020 à 18h46
24/06/2020 à 18h46
relais incompatible pour les lampes du plafonnier ou l'inverse, les lampes ne conviennent pas à ce relais
pas assez de puissance, le mini pour ce relais doit être indiqué dessus ainsi que le genre de lampe
24/06/2020 à 18h50
24/06/2020 à 18h50
Le relais fonctionne bien avec cette lampe si je branche le relais sur une prise murale. J'ai ce problème uniquement sur les câbles du plafond de ma chambre.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/06/2020 à 19h07
24/06/2020 à 19h07
Moi je ne comprend pas Non sur la photo au plafond le relais semble fonctionner puisque la lampe est allumée.
24/06/2020 à 19h30
24/06/2020 à 19h30
ce relais doit être alimenté en permanence, as tu ponté, supprimé l'inter, relié les 2 fils ensembles ?
et mis la lampe sur la sortie
24/06/2020 à 20h34
24/06/2020 à 20h34
Le relais fonctionne uniquement quand je met une charge en parallèle, donc la lampe. Si j'enlève la lampe le relais s'éteins. Enfin y a comme une lumière très faible qui clignote comme si c'était en faible puissance.
24/06/2020 à 20h36
24/06/2020 à 20h36
Le relais est alimenté en permanence, j'ai mesuré et j'avais bien 230V à ses bornes d'entrée
Message(s) : 2319
24/06/2020 à 20h42
24/06/2020 à 20h42
Bah oui c'est normal que la lampe soit allumée Oui c'est en parallèle.
24/06/2020 à 21h05
24/06/2020 à 21h05
Oui c'est normal que la lampe soit allumée. Ce qui est pas normal c'est que si j'enlève la lampe qui est en parallèle, le relais s'éteinds.
Message(s) : 2319
24/06/2020 à 21h10
24/06/2020 à 21h10
Si tu donnais la marque et référence de ce relais...il y a peut être des infos sur gogol
24/06/2020 à 22h38
24/06/2020 à 22h38
Je pense pas qu'on trouvera grand chose sur Google. Ce n'est pas une grande marque. Voici le lien du relais. https://www.wish.com/product/5c4a04a8a1a43e73ab25face
Maintenant qu'il fait nuit je viens de remarquer que le relai ne s'éteint pas complètement, il clignote très faiblement. Ca ne change rien au fait qu'il faut toujours une charge en parallèle pour qu'il fonctionne correctement.
25/06/2020 à 02h18
25/06/2020 à 02h18
as tu bien branché les fils du plafond sur "input"
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/06/2020 à 07h25
25/06/2020 à 07h25
Sur la photo, aucune charge n'est raccordée au relais, avez-vous fait vos tests ainsi ou même avec une charge ça ne marche pas ?
Avez-vous inversé, pour voir, phase et neutre ?
25/06/2020 à 09h11
25/06/2020 à 09h11
@les3c19
Oui les fils du plafond sont bien sur input.
@cjupiter
J'ai testé sur une prise murale et ça fonctionnait même sans charge.
J'ai essayé au plafond avec une charge mais ça ne marche toujours pas.
C'est du courant alternatif donc inverser les deux n'y changera rien Mouais...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/06/2020 à 09h50
25/06/2020 à 09h50
Avec les appareils électroniques, au contraire, cela peut avoir de l'importance ! Ce n'est pas pour rien que les bornes sont repérées L et N...
25/06/2020 à 09h53
25/06/2020 à 09h53
C'est vrai, je viens d'essayer dans l'autre sens et ça ne fonctionne toujours pas Mouais...
Visiteurs non identifiés : 76
