Interrupteur WiFi ne fonctionne pas - page 3
24/06/2020 à 17h29
24/06/2020 à 17h29
J'essaye d'installer un relais WiFi, il fonctionne parfaitement sur trois prises murales différentes.
Quand j'essaye de l'installer au plafond pour allumer ma lampe, ça ne fonctionne pas. J'ai mesuré et j'ai bien 230V au plafond.
J'ai remarqué qu'en lui mettant une charge en parallèle (ampoule), il refonctionne.
Une idée d'où ce problème pourrait venir?
26/06/2020 à 04h03
26/06/2020 à 04h03
Claragar a écrit :
Ok t'as bien fait de me demander de mesurer avec le multimètre. Enfaites en remesurant j'ai remarqué que le voltage n'est pas très stable, il oscille entre 180V et 220V. En mesurant une prise murale, j'ai un voltage bien stable à 237V.
c'est le mécanisme du télérupteur qui est mort et qui fait mauvais contact.
il faut le retrouver, comme je l'ai déjà dit, pour mettre le fil retour lampe sur la phase en direct.
petit conseil en passant: on ne laisse jamais un appareil en panne sous tension en place
26/06/2020 à 13h01
26/06/2020 à 13h01
Yess je pense avoir trouvé le bon télérupteur ! Il est à l'étage au dessus de ma chambre. Comment est-ce que je peux confirmer que c'est le bien le télérupteur défectueux?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/06/2020 à 13h47
26/06/2020 à 13h47
Il n'est pas forcément défectueux !
Branchez une ampoule à incandescence pour vérifier s'il fonctionne.
Ce type de télérupteur électronique s'alimente à travers la lampe et pour cela ne fonctionne pas avec tous les types d'ampoules, en particulier, il fonctionne mal ou pas avec les led et les basses consommations.
26/06/2020 à 13h53
26/06/2020 à 13h53
Haaa bien vu ! Je faisais mes tests avec une ampoule basse conso 11W c'est pour ça qu'elle clignotait au lieu de s'éteindre. Avec une ampoule à incandescence ça fonctionne bien. Ducoup ça veut dire pas d'interrupteur wifi ni d'ampoule basse conso Mouais...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/06/2020 à 14h17
26/06/2020 à 14h17
C'est pour ça que je vous avais demandé si c'était un télérupteur électronique ou électromécanique...
26/06/2020 à 14h54
26/06/2020 à 14h54
Je ne pouvais pas savoir vu que je viens à peine de le trouver. J'étais même pas sur qu'il y avait un télérupteur. En tout cas merci à tous pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 78
