Interupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
31/05/2018 à 09h56
31/05/2018 à 09h56
Je dois cabler un tableau divisionnaire dans mes combles équipe de rangee avec 2 interdif 40A en tête. Mais voilà, pour travailler en toute sécurité et pour éviter de faire des aller retour avec mon tableau principal 3 étages plus bas pour couper le general, je voudrais positonner un interupteur sectionneur pour couper tout le tableau divisionnaire (et pas juste couper une rangée avec l'interdif en tête )
Problème : j'ai un boîtier de 2 rangée uniquement, est ce que je positionne le sectionneur sur la première rangee(ça ne paraît pas très propre, car je ne peux pas mettre de rail d'alimentation vertical dans ce cas)?
Autre problème : je lis que le sectionneur (dans mon cas un legrand 404640) ne peux pas fonctionner en charge, est ce a dire que je dois donc tout de même faire l'aller retour avec mon gèneral (ça imite un peu l'intérêt du coup, juste une double sécurité ) ou peut on tout de même l'utiliser sous charge de temps en temps sans risques ?
Message(s) : 9951
31/05/2018 à 12h28
31/05/2018 à 12h28
Vous pouvez mettre l’interrupteur sectionneur sur la même rangée, à droite ainsi vous pouvez utiliser le peigne vertical.
Voir exemple :
http://ovh.to/hW4eQgq
Pas problème pour couper en charge i. Interrupteur sectionneur
Votre référence n’est pas correcte
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
