intervention changement abonnement heures creuses
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
09/03/2018 à 21h04
09/03/2018 à 21h04
Bonjour, suite à un poste sur les heures creuses je me suis posé une question.
Comment se déroule l'intervention du technicien enedis pour faire la modif d'abonnement? Qu'est-ce qu'il fait pour "activer" sur le compteur les heures creuses? Comment se déroule l'opération quoi?
Est-ce qu'il doit aussi activer quelque chose pour mettre en fonctionnement le contact c1 c2?
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
09/03/2018 à 22h35
09/03/2018 à 22h35
avec les nouveaux compteurs Linky, tout est fait a distance. Avec les anciens, il faut modifier les paramètres pour activer le double tarif , et donc le contact d asservissement .
10/03/2018 à 07h54
10/03/2018 à 07h54
avec les compteurs à roues il fallait mettre un relais 175 Hz intervention enedis
avec les compteurs électroniques autre que les linky, intervention enedis sur ces compteurs
avec linky à distance
sauf si augmentation de puissance, là 2 cas peuvent se produire:1°- le panneau de comptage est câblé pour une puissance jusqu'à 12Kva (60A) et la modif se fait à distance
2°- le câblage est réalisé que pour 6 Kva (30A) là intervention enedis, modif à la charge de l'abonné
(il me semble que c'est dans les 250 €uros (sur devis) à vérifier mais ne pas confondre avec une simple augmentation de puissance sans modif du câblage)
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/03/2018 à 13h48
10/03/2018 à 13h48
Salut merci pour vos réponses,
Donc si compteur à double roue: le technicien devait "appuyer sur un bouton" sur le compteur pour que la roue des heures creuses s'active ou non? et il pouvait revenir en arrière par simple manipulation c'est bien ça? Pas besoin de changer le compteur pour en mettre un simple à une roue si on veut revenir en tarif normal?
ok compris pour compteur electronique et linky.
10/03/2018 à 14h08
10/03/2018 à 14h08
re
intervention obligatoire remplacement des compteurs
ps il ni a pas 2 roues mais une seule roue et deux index
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/03/2018 à 19h32
10/03/2018 à 19h32
ok merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 282
