inversion HC-HP au contacteur
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 09h09
17/05/2016 à 09h09
Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de mettre la même marque pour le contacteur. Normalement j'ai refait les branchements à l'identique (mais je ne suis pas sûr). Mais avec le nouveau chauffe-eau, j'ai une sorte d'inversion des heures creuses-pleines. En mode auto, mon chauffe-eau chauffe le jour et pas la nuit. Je précise que je suis en option tempo (jour rouge, blanc, bleu avec HC et HP) avec un boitier à part et donc que le relais edf transmet bien le contact à mon boitier tempo ( j'ai bien le changement correct dessus). En journée, pour éviter que le chauffe-eau fonctionne, je suis obligé de forcer à mon boitier tempo, et la nuit c'est l'inverse, je suis obligé à mon boitier tempo de ne pas faire marcher le chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne. Je précise qu'il n'y a aucun fil qui sort du 2A (qui normalement doit aller en A1 du contacteur et au relais edf), ce branchement a dû être fait à cause du boitier de gestion tempo. J'ai essayé de faire le branchement normal et cela est pire car je dois obligatoirement passer en marche forcé sur le contacteur. Est-il possible que ce soit un défaut de fabrication du contacteur ? Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 19542
17/05/2016 à 09h43
17/05/2016 à 09h43
ce serait une erreur de commande du contacteur J/N, le neuf, vu son fonctionnement, serait un contacteur pour tarif EJP
pour confirmation ou infirmation photo nette de ce contacteur
PS: même marque ne veut pas dire même modèle
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 11h27
17/05/2016 à 11h27
il s'agit du contacteur de marque bricélec (acheté chez bricomarché et il n'y avait pas d'autre contacteur). Je n'arrive pas à charger une photo. Sinon il y a une annonce sur le bon coin avec le même contacteur : Il n'est noté nulle part qu'il s'agit d'un contacteur pour EJP.
Message(s) : 19542
17/05/2016 à 12h05
17/05/2016 à 12h05
je ne veux voir que l'original!
si tu as fais une erreur de commande, tu peux mettre un lien sur le bon matériel et non sur celui que tu as acheté, je ne veux voir que l'original!
il faut mettre les photos en 600/400 ou passer par un hébergeur d'image.
en attente de la photo de ce contacteur en place.
Message(s) : 19542
17/05/2016 à 16h42
17/05/2016 à 16h42
re
il y a aussi la possibilité qu'en changeant les disjoncteurs tu ai mal câblé le contact ERDF.
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 22h03
17/05/2016 à 22h03
je n'ai pas touché les câbles erdf. Ceux qui sortent du compteur sont ivoire et vont au boitier tempo. Ceux que j'ai mis au contacteur sont noirs (à priori ils doivent venir de mon boitier tempo, mais il y en a plusieurs et je ne sais pas d'où ils proviennent exactement. Et je n'ai débranché que 2 câbles noirs qui allaient au contacteur, sachant que je ne peux pas inverser entre le haut et le bas car il aurait fallu que j'aille derrière tous les branchements pour inverser à cause de la barre d'encastrement des disjoncteurs. De plus, je croyais qu'il n'y avait pas de sens pour brancher sur le A1 et A2.
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 22h05
17/05/2016 à 22h05
voici les photos :
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 22h08
17/05/2016 à 22h08
Message(s) : 19542
18/05/2016 à 06h43
18/05/2016 à 06h43
je n'arrive pas à voir le schémas des contacts sur le contacteur. impossible pour moi de voir la photo plus grande quelle est sur le forum.
une autre solution en période hors HC mets le contacteur en marche forcé, si il reste ne reste pas en marche forcé c'est que la bobine est alimenté et là ce serait un mauvais câblage ou un défaut du relais ERDF
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/05/2016 à 07h56
18/05/2016 à 07h56
A priori, il y a un gestionnaire d'énergie delta dore tempo starbox f01, donc à vérifier sur le contact "eau chaude" si branché entre 10-11 ou 9-11.
Si 10-11, il faut un contacteur avec des contacts NC (montage préconisé).
Si 9-11, il faut un contacteur avec des contacts NO.
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
18/05/2016 à 08h44
18/05/2016 à 08h44
bonjour, en marche forcé en HC, cela reste en position 1 (ne se remet jamais en auto, que ce soit en du passage en HP à HC, ou de HC en HP). Pour le gestionnaire d'énergie, c'est bien un delta dore starbox f01. Mais je n'ai rien touché à ce niveau. Je reprécise qu'en journée en HP avec position auto sur le contacteur, le chauffe-eau fonctionne. Mais si à mon boitier de commande tempo chez moi je force le chauffe-eau, celui-ci arrête de fonctionner (alors qu'avant cela forçait de lui-même le chauffe-eau sans besoin de descendre au sous-sol pour forcer au contacteur). Et la nuit, le chauffe-eau ne fonctionne pas en auto HC ; et si je "désengage" le chauffe-eau de mon boitier de commande tempo, le chauffe-eau fonctionne. D'où ma question initiale : est-il possible qu'il y ait un défaut de fabrication du contacteur ? Pour le schéma, il y a le rectangle avec 1 au dessus et 2 en bas, des pointillés qui partent à droite du rectangle, schéma de câble qui partent du 1 et 2 en mode non-ouvert, et identique pour point 3 et 4 (3 en haut, 4 en bas) Pour mes câbles, ceux qui partent de 1 et 3 vont dans le disjoncteur 20A, 2 et 4 vers le chauffe-eau, et câble A1 et A2 vers boitier électrique tempo delta dore
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
18/05/2016 à 08h59
18/05/2016 à 08h59
Voilà une photo plus grande
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
18/05/2016 à 09h01
18/05/2016 à 09h01
et l'autre photo des boitiers électriques :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/05/2016 à 09h49
18/05/2016 à 09h49
Avez-vous vérifié sur votre starbox f01 sur quelles bornes du contact "eau chaude" il y a des fils ?
Je suppose que c'est en 10 et 11.
Comme vous avez monté un contacteur avec contacts NO, il faut cabler le contact "eau chaude" du starbox f01 en 9 et 11. Probablement que votre ancien contacteur était un NC comme préconisé...
Message(s) : 19542
18/05/2016 à 10h11
18/05/2016 à 10h11
c' est bien une mauvaise commande de contacteur, pas dans le sens que je le croyais, c'est un contacteur dit EJP qu'il fallait.
Bon je ne peux toujors pas voir les photos en gros et je ne peux pas voir si il y a un gestionnaire, heureusement que cjupiter là vu ou deviné.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/05/2016 à 10h21
18/05/2016 à 10h21
Salut les3c19,
J'ai entouré en rouge le starbox f01.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
