inversion HC-HP au contacteur - page 2
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
17/05/2016 à 09h09
17/05/2016 à 09h09
Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de mettre la même marque pour le contacteur. Normalement j'ai refait les branchements à l'identique (mais je ne suis pas sûr). Mais avec le nouveau chauffe-eau, j'ai une sorte d'inversion des heures creuses-pleines. En mode auto, mon chauffe-eau chauffe le jour et pas la nuit. Je précise que je suis en option tempo (jour rouge, blanc, bleu avec HC et HP) avec un boitier à part et donc que le relais edf transmet bien le contact à mon boitier tempo ( j'ai bien le changement correct dessus). En journée, pour éviter que le chauffe-eau fonctionne, je suis obligé de forcer à mon boitier tempo, et la nuit c'est l'inverse, je suis obligé à mon boitier tempo de ne pas faire marcher le chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne. Je précise qu'il n'y a aucun fil qui sort du 2A (qui normalement doit aller en A1 du contacteur et au relais edf), ce branchement a dû être fait à cause du boitier de gestion tempo. J'ai essayé de faire le branchement normal et cela est pire car je dois obligatoirement passer en marche forcé sur le contacteur. Est-il possible que ce soit un défaut de fabrication du contacteur ? Merci d'avance pour votre aide
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
18/05/2016 à 16h46
18/05/2016 à 16h46
j'ai inversé le câble dans le gestionnaire delta dore tempo de 10 à 9. Pour l'instant c'est ok, le passage en force depuis mon boitier de commande tempo fait fonctionner le chauffe-eau. Je vérifierai ce soir le passage en HC pour le fonctionnement du chauffe-eau. Petite question : comment peut-on savoir qu'un contacteur est en NC ou NO ? Et si je n'avais pas de gestionnaire tempo, il aurait fallu que je change le contacteur ? En tout cas merci beaucoup pour votre aide, ça m'évite de faire un électricien pour juste changer un fil de place (entre un plombier et le chauffe-eau, j'ai assez eu de frais ces derniers temps)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/05/2016 à 16h55
18/05/2016 à 16h55
Voir ce dessin ci-dessous, en haut, représentation d'un contacteur avec contacts NO, en bas avec contacts NC.
Message(s) : 19542
18/05/2016 à 17h58
18/05/2016 à 17h58
Non c'était le bon contacteur sans gestionnaire, tu n'aurais pas fais d'erreur
avatar - kazalthorn
Message(s) : 10
18/05/2016 à 20h36
18/05/2016 à 20h36
les3c19, merci pour ces réponses.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
