j ai 2 sources et un tableau
Par sami42
avatar - sami42
04/03/2020 à 23h54
04/03/2020 à 23h54
Bonsoir, Je suis sur une installation de maison en ''pseudo-autonomie'' électrique avec la possibilité de se raccorder au gentil voisin a cote. Je serai la plupart du temps alimenter par panneaux solaire/regulateur/batterie via convertisseur 24v/220v mais j aimerai pouvoir brancher une rallonge de temps a autre... Je cherche a savoir quelle est la solution la plus simple pour changer de source dans un tableau électrique. Source A : 220v qui vient du convertisseur 24v/220v (elec des batteries) Source B : 220v qui viendrait d une rallonge (elec du voisin)... Une idee?
Message(s) : 9951
05/03/2020 à 07h36
05/03/2020 à 07h36
Tout simplement un inverseur de source.
Les plus simples et les moins onéreux sont manuels.
Vous avez de chaque côté de l'inverseur un interrupteur sectionneur bipolaire 2 modules (40A ou 63A suivant intensité max possible)
Chaque interrupteur sectionneur alimente le tableau avec sa propre source.
Le principe est de couper un interrupteur sectionneur puis de mettre en route l'autre.
L'inverseur permet d'éviter que les 2 ne soient jamais en route simultanément
Exemples :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01931FR-01.pdf
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/03/2020 à 08h17
05/03/2020 à 08h17
Il est aussi possible d'installer un inverseur de source automatique et surtout sans coupure.
Quand l'installation photovoltaïque est en état de fournir, elle est privilégiée, dès que la charge batterie passe sous un certain seuil ou si la demande en électricité est trop importante, l'inverseur passe automatiquement et sans coupure sur la source secondaire (généralement le secteur EDF). Dès que la charge batterie redevient suffisante ou si la demande diminue, l'inverseur repasse sur l'installation photovoltaïque.
Compter un minimum de 300/500€ pour un tel système selon la puissance à commuter (et ça peut monter à beaucoup plus bien entendu...).
Message(s) : 9951
05/03/2020 à 08h39
05/03/2020 à 08h39
L'ensemble inverseur manuel + 2 interrupteur sectionneurs 40A va aller chercher dans les 50/60 €
A voir donc en fonction du besoin.
Mais si la rallonge vers chez le voisin est branchée à la demande, l'automatique ne se justifie pas.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
