Je ne trouve pas mon modéle d’interrupteur différentiel dans le commerce
Par drums136
avatar - drums136
30/01/2013 à 21h02
30/01/2013 à 21h02
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et encore plus nouveau dans le bricolage électrique... Un des interrupteurs différentiels de mon tableau électrique, sur lequel était branché ma chaudière, m'a lâché. C'est un 10 A, j'ai donc mis la chaudière sur un autre interrupteur 10A en attendant de remplacer le défectueux... Le problème c'est qu'après avoir fait Casto, Bricorama et Mr Bricolage, impossible de trouverr ce modèle ou une marque équivalente ! (cad même taille et même type de montage sur rail); Une recherche sur le net n'a rien donné non plus... Il s'agit d'un debflex 10A sur rail, voir la photo en PJ; Quelqu'un sait-il où je peux en commander en petitie quantité, ou en trouver sur un magasin à paris, 93 ou 94 ? D'avance merci pour votre aide ! Guillaume
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/01/2013 à 21h13
30/01/2013 à 21h13
bonjour,Quand vous dites impossible de trouver une marque équivalente de toute façon cette marque c'est pas top,,, vous pouvez le remplacer par une autre marque un peu plus connue le seul problème que vous risquer c'est que les peignes que l'on ne voie pas risquent de ne pas se raccorder parfaitement , si c'est le cas il faut les couper juste au dernier et refaire des pontages neutre et phase en fils de 2.5mm² pour y raccorder le disjoncteur de 10A se sera suffisant .
31/01/2013 à 07h25
31/01/2013 à 07h25
cette marque est vendu par leroi merlin ,enfin je crois, mais suivre les conseils de bob35: éviter cette marque et mettre soit du Legrand; Hager ; schneider
Par drums136
avatar - drums136
02/02/2013 à 13h21
02/02/2013 à 13h21
Bonjour et merci pour vos réponses! Effectivement Bob35 Leroy Merlin a l'air d'avoir ce modèle et cette marque, je vais commencer par essayer d'aller en acheter là-bas; Merci pour votre aide
03/02/2013 à 11h16
03/02/2013 à 11h16
Ce n'est pas un interrupteur différentiel (protection des personnes), c'est un disjoncteur modulaire (protection des circuits).
Visiteurs non identifiés : 281
