OK, je crois que je vais faire ça ... il va me falloir un truc tout fin pour ne pas perdre trop de place ; peut être des bandeaux de led.bonjour tu peut rien fixée sur ta goulotte mais tu peut fixer sous ta goulotte.
C'est exactement ce que je recherche mais avec un autre design. Là ça me fait penser à ce qu'il y a au dessus des lits d'hopitauxsalut Tu peux mettre CECI C'est un système monté sur goulotte d'angle et relativement esthétique
En tout cas merci pour vos réponses
Je préfère cette réglette mais elle n'intègre pas les prises. En fait c'est bien les prises mon problème ; si je ne peux pas les encastrer elle vont ressortir d'au moins 45mm : je trouve pas ça joli ! Les goulottes que j'ai vu c'est même 65x100mm ; il faut que je voie ce que ça donne en vrai.re ...et pourtant ce produit est commercialisé pour etre installé en milieu domestique et non hospîtalier Sinon il existe aussi les reglettes peu épaisses (25mm) comme ceci un ruban Led peu également être collé sous les meubles hauts -ep.: env. 2mm ( le transfo sera plus epais mais peut être dissimulable dans les meubles. Par contre l'épaisseur des prises que tu souhaites installer aurant une saillie au minimum de 45mm
Visiteurs non identifiés : 14
