l’automatisme came du portail ne fonctionne pas bien
Par naiguarec
avatar - naiguarec
12/06/2010 à 10h44
12/06/2010 à 10h44
bonjour, nous venons de faire installer par un professionnel un automatisme de portail came. Le portail a deux vantaux. Dés le départ nous avons eu une ouverture du 1er ventail sur 3 cm environ. La semaine suivante, l'ouverture est passée a 30 cm environ, puis quelques jours plus tard, après cette ouverture de 30 cm, le ventail se refermait automatiquement sans que nous ayons a utiliser la télécommande. Nous avons demandé le changement de carte électronique. Opération réalisée jeudi 10 juin 2010. Nouvelle panne le vendredi à la première utilisation. Les deux vantaux de sont débloqués sur 3 à 5 cm et sont restés bloqués. Ce matin, nous avons eu la panne avec ouverture 30 cm environ du 1er ventail, et portail bloqué. Il faut alors faire a nouveau pression sur la télé commande pour obtenir une fermeture. Puis recommencer l'opération pour obtenir l'ouverture. Nous avons mis en place une nouvelle source d'alimentation électrique (a partir d'un autre point) mais la panne persiste. Avez vous une idée sur son origine ? Nous commençons à perdre confiance. Merci. naiguarec -
Message(s) : 19542
12/06/2010 à 10h57
12/06/2010 à 10h57
cela ressemble a une panne sur les cellules!!
Par naiguarec
avatar - naiguarec
12/06/2010 à 12h05
12/06/2010 à 12h05
bonjour, notre portail est en retrait de la route. Nous n'avons pas de cellules ni de gyrophare, ces accessoires n'étant pas utiles sur notre installation. Cordialement,
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
12/06/2010 à 12h12
12/06/2010 à 12h12
bonjour!quelle est la reference de votre portail ou de la carte electronique?
Par naiguarec
avatar - naiguarec
12/06/2010 à 18h14
12/06/2010 à 18h14
Bonjour, Voici les renseignements en ma possession (doc qui accompagnait le matériel) : Armoire de commande pour motorè-ducteurs en 230 V - ZA3N - Motoréducteur KRONO - J'ai fait fonctionner une trentaine de fois le portaildepuis ce matin (2e panne, suite au changement de la carte électronique). Et il a bien fonctionné ! Comme toute panne intermittente rien n'annonce la panne. L'installation a un mois d'age ! Elle a été réalisée par un professionnel qui a pignon sur rue et qui est connu comme sérieux. Sur l'alimentation électrique, au tableau électrique, un micro disjoncteur est présent conformément à la réglementation. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, naiguarec.
12/06/2010 à 18h23
12/06/2010 à 18h23
Bonjour, Clin d\'oeil
Voici la doc en pdf et elle précise que les dip doivent être positionné différemment en fonction de l'utilisation et surtout du câblage. Clin d\'oeil
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
12/06/2010 à 23h37
12/06/2010 à 23h37
bonsoir!verifiez si les verins sont sont bient verrouillés.ou peut etre c'est le manque de couple sur les moteurs du verin !essayez de faire varier le couple du moteur,pour voir!
Message(s) : 10918
13/06/2010 à 08h51
13/06/2010 à 08h51
Salutatous,
Pourquoi essayer de bidouiller, il faut faire revenir l'entreprise, tout simplement...
13/06/2010 à 09h18
13/06/2010 à 09h18
Efred (coucou canaille Adore )a pas tord d'autant + que la garantie si on y touche ne sera plus valable. Clin d\'oeil
Par naiguarec
avatar - naiguarec
14/06/2010 à 10h03
14/06/2010 à 10h03
Bonjour, Je vous remercie tous pour votre soutien amical et sympathique. J'ai fait un tirage papier de la documentation sur les réglages de la carte. Je pense que la solution est présente dans cette doc. Avec 3 ans de garantie sur ma facture, je ne mettrais pas les mains dans l'électronique. Mon épouse et moi même sommes malades, et cette situation rajoute a nos soucis. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite de cet incident regrettable. Amitiés à vous tous, naiguarec.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
