lampe fluo ne marche plus, help
avatar - grantatakan
25/04/2020 à 19h08
25/04/2020 à 19h08
Bonjour, Le miroir lumineux qui eclaire ma salle de bains a rendu l'âme il y a une semaine, c'est une lampe de marque pradel avec un tube circulaire fluorescent. L'ancien tube ayant l'air d'être mort (sombre par endroits) j'en ai donc acheté un nouveau chez leroy merlin, que j'ai installé, mais le changement de tube n'a rien changé ça ne marche toujours pas! J'ai branché la broche à 4 pins dans le néon (y a-t-il un sens ?), j'ai allumé l'interrupteur, ça a fait un flash lumineux puis depuis plus rien. Qu'est ce que cela signifie d'après vous ? A priori le tube acheté est compatible avec ce qui est écrit sur la lampe : culot g8q max 40w J'aurai bien changé le starter mais il n'y a pas l'air d'en avoir sur ce modèle (ballast electrique ?) Je vous joins des photos, sur les photos le tube installé est le tube neuf. https://imgur.com/a/CdNORF6 Merci de votre aide.
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
02/05/2020 à 11h34
02/05/2020 à 11h34
Vérifier si l’alimentation 220 v arrive, si oui:
Tube neuf HS (oui ça arrive )
Ballast HS
Inter à ficelle HS
Difficile de diagnostiquer à distance sans pouvoir mettre un coup de multimètre
Visiteurs non identifiés : 31
