Lampe sur pied reagit à l’ampermètre
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
02/06/2011 à 20h05
02/06/2011 à 20h05
Salut tout le monde,
je viens de remonter du garage une ancienne lampe sur pied un peu comme celle sur la photo.
Avec l'ampèremètre positionné sur le pied de la lampe, qui mesure environ 1,70m de hauteur, je constate une très brève tension uniquement lorsque j'appuie sur l’interrupteur pour allumer. Ca n'arrive pas à chaque appuie mais environ une fois sur 4. La tension varie de 5 à 300V à peu près.
Donc la question que je me pose c'est de savoir sur c'est normal avec ce genre de lampe, le fil électrique traversant le pied qui n'est qu'un tube de métal, ou bien si il y a un danger.
Merci pour l'aide Sourire
02/06/2011 à 20h37
02/06/2011 à 20h37
Quand lampe erre, mettre l'ampoule sous tension et l'ohm y voit Explose de rire Explose de rire
Soit plus précis concernant les mesures electriques que tu as faites..
Un ampèremetre c'est pour mesurer des Ampères et non des volts
Tu parles de mesure sur le pied de lampadaire quelle est elle ? et comment tu t'y es pris ?
Si ce lampadaire a été mis en cave c'est surement parce qu'il avait un problème donc evites de le brancher sur le secteur et fais des mesure de continuité avec la fonction ohmètre de ton appareil de controle
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
02/06/2011 à 20h56
02/06/2011 à 20h56
Salut et merci pour ton aide toujours aussi précieuse.
Il s'agit bien d'un multimètre que j'ai mis en position voltmètre. Je fais contact avec les deux bornes du voltmètre sur les parties métalliques de ma lampe, soit sont pied (le long tube qu'on voit sur la photo), ou bien le gros truc rond au sol qui sert à faire tenir la lampe debout.
Concernant les mesures, je les obtiens en positionnant le voltmètre sur "600" (le max sur mon appareil). Juste au moment de mettre la lampe sur ON, le voltmètre indique très subrepticement une mesure. C'est jamais le même chiffre et ca apparait une micro-seconde. Ca peut aller de 5 à plus de 300. Et ca n'arrive pas à chaque fois non plus.
Par contre le voltmètre reste bien à 0 une fois la lampe allumée.
On dirait une sorte de petite décharge au moment de l'allumage.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt électricité statique ?
PS: La lampe était au garage parce que l'on a emménagé il y a peu.
02/06/2011 à 21h30
02/06/2011 à 21h30
Re
Si ce lampadaire dispose d'une mise à la terre vérfies qu'il y a continuité entre le plot de terre de la prise et le corps métallique du lampadaire si c'est OK et qu'au tableau de distribution le circuit sur lequel est branché ton lampadaire est protégé par un ID 30mA tout va bien et c'est très bien ...tu as un lampadaire en plus !!
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
02/06/2011 à 22h19
02/06/2011 à 22h19
Malheureusement il n'y a pas de terre dessus Triste
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/06/2011 à 10h51
03/06/2011 à 10h51
Moi il y a une chose que je ne saisis pas, qu'est ce qui t'as poussé à vouloir faire une mesure électrique sur cette lampe...
Tu recois des décharges quand tu l'allumes ?
Pour l'allumer il faut obligatoirement toucher une partie mettalique ?
03/06/2011 à 12h55
03/06/2011 à 12h55
Salutatous
relisez bien ses dires!
Je crois comprendre qu'il a fait une mesure avec les deux plots du multimètre mis en contact sur le pied de la lampe!!!!!! Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus
Que pensez vous que cela peu donner si on mesure avec les deux pôles sur la même partie métallique:? Confus Confus Confus Confus
Mesure incompréhensive et totalement inutile !!!!!
03/06/2011 à 13h10
03/06/2011 à 13h10
Salut Cool Cool
T'as raison Roland .. Top !
Moi si je fais ça sur mon corps d'athlète le multimètre me dit " Jielle t'es à la masse " Alors je déconne etquete dire de plus
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
03/06/2011 à 20h22
03/06/2011 à 20h22
Je viens de re-tester. La tension que je décrit passe uniquement par la borne de la masse du voltmètre.
Qu'en pensent nos experts ? Federer ou Djokovich ?
03/06/2011 à 20h42
03/06/2011 à 20h42
Ben faudra me la montrer celle là !! J'ai beau chercher désespérément la borne de masse du voltmètre Corbeau Corbeau
.... j'vois pas oukellé Ca tourne pas rond là-dedans
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
03/06/2011 à 21h59
03/06/2011 à 21h59
Il s'agit du fil noir comme sur la photo. Mais bon, peut-être qu'en mode voltmètre il ne s'agit pas de la masse.
Mes connaissances étant ce qu'elles sont.
Allez, je fume un peu de moquette en attendant la suite Tire la langue
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 00h06
04/06/2011 à 00h06
deja la photo d'un multimètre ou il est écrit tournevis ca ne promet rien de bon Grand sourire
Effectivement ca ne s'appelle pas la masse mais on comprend mieux de quoi vous parlez.
Par cnotre pourquoi vous vous acharnez sur cette pauvre lampe, elle marche ou quoi ??
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
04/06/2011 à 18h56
04/06/2011 à 18h56
je pense que la première question qui se pose c'est de savoir le type de lampe.
normal, halogène, basse tension ou ...
et la deuxième, le type d'interrupteur
04/06/2011 à 19h14
04/06/2011 à 19h14
Les questions a se poser véritablement sont :
- quelle est la question ?
- et s'il y a question, est ce que celle-ci est fondée ?
- et si elle est fondée ne faudrait-il pas la reformuler ?
- et si...... Rigole Rigole
Par Astyanax
avatar - Astyanax
Message(s) : 48
04/06/2011 à 21h47
04/06/2011 à 21h47
C'est vrai que l'on comprend mal le problème posé.
Est-ce que la lampe fonctionne ? Apparemment pas car aucun intérêt de sortir un multimètre.
Un problème de sécurité ? Une électrisation en touchant le pied de la lampe ?
Merci Alex de définir tes besoins
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
05/06/2011 à 04h22
05/06/2011 à 04h22
J'ai utilisé cette lampe pendant 1 ou 2 ans sans problème.
Je me suis dit testons le pied de la lampe pour être certain qu'il n'y ait pas de problème d'isolation. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais que j'avais envie de tester mon nouvel appareil, notre ami le multimètre, à ne pas confondre avec un tournevis :=) La photo n'est pas de moi je vous rassure =:)
Mais le fait est que mon voltmètre réagit (était-ce une prémonition ?)
C'est une lampe à incandescence de 40W. Un interrupteur bouton poussoir.
A l'allumage, le courant traversant le fil électrique enfermé dans le pied qui est un tube en métal de 1,70m, ca doit créer une sorte d'électricité statique sur le moment ?? Ce qui fait bouger la petite aiguille du voltmètre ...
Messieurs, cette explication vous semble-t-elle plausible ?
Visiteurs non identifiés : 281
