languette pour pose fusible cassé
Par seika
avatar - seika
Message(s) : 5
15/09/2013 à 11h52
15/09/2013 à 11h52
Bonjour Sur mon boitier éléctrique, le changement de fusible se fait en fesant tourné le pose fusible qui a une languette pour pouvoir le faire tourner. Une fois tournée le pose fusible sort du boitier éléctrique avec le fusible et on change le fusible. Le gros probleme c'est que la languette est cassé. Je ne peux donc plus changer le fusible. Quelle est la solution? Quel serait le tarif d'apres vous? Merci d'avance pour votre aide
15/09/2013 à 12h04
15/09/2013 à 12h04
, Seika, sur ce site d'entraide.
Ce serait bien de nous poster une photo de ton tableau des protections : dans un premier temps, je te proposerai de remplacer ce fusible par un disjoncteur, mais il est probable que nous te proposions assez vite le remplacement de ce tableau dans le cadre d'une "mise en sécurité".
15/09/2013 à 16h30
15/09/2013 à 16h30
c'est pas faut, il date ce tableau, apres ya e machin
Par seika
avatar - seika
Message(s) : 5
10/01/2014 à 14h45
10/01/2014 à 14h45
L'éléctricien a changer ca contre un disjoncteur où il n'y a pas de fusible
10/01/2014 à 14h50
10/01/2014 à 14h50
Ce pro ne t'a pas proposé la "mise en sécurité", au moins de ce tableau ?
Message(s) : 19542
10/01/2014 à 17h11
10/01/2014 à 17h11
ce pro n'a aucune obligation de proposer ,ce qui veut dire "mettre" cette installation en mise en sécurité, Il a changé une pièce du tableau ,point ,mais on ne sait pas si ce tableau même avec des portes fusibles n' a pas au moins un inter diff. et comme souvent on le dis sur ce forum les normes ne sont pas rétroactives.
Ou je ne serais pas d'accord si, il avait fait des prises de courants ou des lignes d'éclairage sans mettre un inter diff. si ces diff. n'étaient pas présents, là c'est une obligation.
Salut le grain mes amitiés
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
