lave linge et lave vaisselle sur disjoncteur 32A ?
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
13/06/2011 à 11h22
13/06/2011 à 11h22
Bonjour a tous, je suis en train de refaire ma cuisine, et a l'endroit ou je compte mettre le lave linge se trouve l'ancienne arrivée électrique de la cuisinière à savoir du 6² protégé par un disjoncteur de 32A. Ma question est; puis je brancher mon lave linge et mon lave vaisselle dessus. Je ne pense pas mais je prefere avoir confirmation! Merci d'avance.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
13/06/2011 à 11h44
13/06/2011 à 11h44
tu peu brancher le LV et le LL sur cette ligne mais tu dois changer le disjoncteur 32 A et replacer par un 20 A pour qu'en a cas de surchauffe le fil d'alimentation de l'appareille soit bein proteger.
13/06/2011 à 12h33
13/06/2011 à 12h33
Question
Comment se fait il qu'un 32A ne protège pas correctement une ligne en 6mm????
On ne protège jamais les appareils branchés sur une ligne mais la ligne seule!
sur du 6 mm² les deux machines pourront fonctionner en même temps sans soucis, ce n'est pas très catholique vu la norme mais dans ce cas là, il vaut mieux brancher les deux machines sur cette ligne au lieu de les mettre sur une ligne 20A en 2,5mm²!
Pas de problème!!!
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
13/06/2011 à 14h00
13/06/2011 à 14h00
Merci de vos réponses! ce qui me fait peur dans ce montage c'est que la ligne ait trop d'ampères pour ces appareils et les grille.
13/06/2011 à 15h25
13/06/2011 à 15h25
Aucune incidence la dessus, cela n'a rien a voir,ce n'est pas comme le voltage !!!!
En passant comme ça quelle est la puissance EDF souscrite si c'est du 60A comment ça se passe pour les simples ampoules??????????
Maintenant si tu as la trouille de le faire, tire deux lignes en 20A depuis ton tableau!!
13/06/2011 à 16h17
13/06/2011 à 16h17
Pour imager un peu plus et dans le même sens que les3c19
L'ampoule de ta cuisine est de 60W, elle même raccordée sur un circuit 10A pouvant délivrer une puissance de 2300W !!
Penses tu qu'elle grillerait moins si l'on mettait un fusible 6A ou 20A ??
Réponse : Non, pas plus pas moins..car l'ampoule ne consomme que ce dont elle a besoin et c'est tout ..
Par contre pour faire un // avec un tuyau d'arrosage dans lequel on enverrait une pression de 300bars, ce dernier risque d'exploser mais pas le robinet
( petite aparté pour les plombiers Carambar j'y connais rien Clin d\'oeil ... alors me casser pas les bonbons :lol: Rigole)
Conclusion le fusible ou disjoncteur est là pour limiter la quantité de courant (A) en fonction de la grosseur du fil qui y est raccordé ..il se contre fiche (du robinet Euh !) de la machine qui est au bout
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
13/06/2011 à 20h29
13/06/2011 à 20h29
Donc aucune incidence je peux le faire sans soucis!
Message(s) : 10900
13/06/2011 à 20h58
13/06/2011 à 20h58
ben oui tu peut, mais si on suit la logique ci dessus énoncée, alors pourquoi avoir des protections 10, 16, 20, 32A, et puis, tant que l'on y est, autant virer les 30mA
Faisons à l'ancienne, direct au cul du DB
13/06/2011 à 21h16
13/06/2011 à 21h16
Salut, Grand sourire
Et pis sur, ça c'est sur aussi !!!pourquoi pas !! Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
