Lave vaisselle ne chauffe plus l’eau.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
10/10/2011 à 07h57
10/10/2011 à 07h57
Lave vaisselle en panne depuis quelques jours : plus d'eau chaude.
Après les tests de la résistance (ok) et de la sonde de température (ok), j'en avais deduis que c'était le module électronique. Je l'ai donc remplacé.
Suite à cela, le LV a parfaitement fonctionné pendant deux lavages. Mais au 3 ème lavage, la panne s'est reproduite : plus d'eau chaude.
Je n'y comprend plus rien.
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de cette panne ?
Dois-je appeler un exorciste ?
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
10/10/2011 à 12h15
10/10/2011 à 12h15
Ne serait ce pas un mauvais contact a quelque part ??
ou le pressostat (niveau d'eau)
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
10/10/2011 à 12h37
10/10/2011 à 12h37
Bonjour Les 3C19,
J'avais simplement testé les durites des pressostats (soufflé dedans) mais pas testé électriquement ces derniers :
Savez-vous comment on les teste ?
Pour ce qui est d'un éventuel mauvais contact : il faut que je vérifie les cablâges.
Cordialement.
Sylou1.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
10/10/2011 à 19h16
10/10/2011 à 19h16
bonsoir ,déjà fait un bon lavage de ton lave vaisselle avec les produits adéquat
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
10/10/2011 à 21h57
10/10/2011 à 21h57
La mesure de la résistance indique 25 ohms. Donc elle est OK.
J'ai également testé la tension au bornes de celle-ci :
Juste après le "clic" du pressostat, la tension aux bornes de la résistance passe à 70 volts.
Est-ce suffisant ?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 21
