Le fameux rayon de courbure
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
11/02/2011 à 23h34
11/02/2011 à 23h34
Je m'excuse de reposer la question, mais j'avoue que cela me turlupine. La curiosité me ronge.
Peut-être dans un poste dédié cela passera moins inaperçu.
521.6.6 Le rayon de courbure d'une canalisation doit être tel que les conducteurs et câbles ne soient pas endommagés.
Quelqu'un saurait-il m'expliquer ce qu'est ce rayon de courbure ? Sans voix
Merci d'avance !!! Top !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2011 à 02h02
12/02/2011 à 02h02
Ce sont les coudes ...
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
12/02/2011 à 08h39
12/02/2011 à 08h39
Bonjour Castor,
Mais comment en calcules tu le rayon pour vérifier que les câbles ou conducteurs ne seront pas endommagés ?
De plus ce risque d'endommagés est il juste lié à des contraintes mécaniques ou au champs électrique (la même chose qui fait qu'il vaut mieux dérouler un enrouleur électrique avant de l'utiliser) ?
Merci d'avance !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2011 à 11h38
12/02/2011 à 11h38
Tu mélanges tout, apparemment
Je ne connais personne qui "calcule" le rayon minimum, pour "tirer" des fils , sans les endommager ..
C'est plus l'expérience et l'usage ..
a) respecter la contrainte de remplissage
b) rayon de courbure ... respecter celui des coudes grand rayon en IRL de 16,20,25,32... qui permettent le tirage.
Conclusion, tu achètes 1 coude de cchaque type, et tu t'en sert comme gabarit "mini" de pose de l'ICTA ...
à noter que les coudes IRL à "coquille" sont réservés à l'apparent, et se montent aprés le passage des fils.
Quant à l'endommagement d'un enrouleur non déroulé, il est lié uniquement à des contraintes thermiques d'échauffement , et absolument pas à des problèmes électromagnétiques (contrairement à ce que beaucoup raccontent sur le NET ..)
D'où les 2 puissances max indiquéees : Enroulé, Déroulé.
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
12/02/2011 à 15h11
12/02/2011 à 15h11
Formidable, réponse claire net et précise !
Merci à toi.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/02/2011 à 20h59
12/02/2011 à 20h59
et bons travaux ..
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
