Led sous tension, mais qui ne s’allument plus
Par Tomtom74
avatar - Tomtom74
03/02/2017 à 10h23
03/02/2017 à 10h23
Bonjour à tous, je me permets de créer un post, car je n'ai pas trouvé de problème équivalent dans les posts créés. Voici mon problème, j'ai deux plafonniers à led de 10 leds chacun. Branchés correctement, ils ont fonctionné, mais se mettent en défaut au bout de 10min. Le premier à lâché une nuit, ou la lumière est restée allumée (je sais c'est pas malin Sourire ), et le second vient de lâcher, au bout de 10min. Les plafonniers sont sous tension, on entend le courant, et les leds sont très légèrement incandescentes (toutes les leds). J'ai démonté, ouvert les boitiers, rien n'a l'air d'avoir brulé. Je suis perdu, si quelqu'un voit ce que ça peut être, je serai ravi d'avoir l'info. Je vous remercie d'avance. Thomas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/02/2017 à 11h26
03/02/2017 à 11h26
Est-ce des éclairages "fixes" ou y a t-il un variateur ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
03/02/2017 à 11h37
03/02/2017 à 11h37
il y a de fortes chances pour que les lampes soient HS
vous avez mesurez la tension aux bornes du culot ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/02/2017 à 15h59
03/02/2017 à 15h59
Il est plus probable, surtout vu les symptômes, que ce soit l'alim qui est soit grillée soit mal en point.
Mais il faut effectivement mesurer la tension un peu partout et trouver ce qui pêche.
Attention ! Comme c'est sous tension, il faut éviter de mettre ses doigts n'importe où
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
