Lumieres qui "clignotent"
Par meucri
avatar - meucri
Message(s) : 11
03/10/2019 à 20h05
03/10/2019 à 20h05
Bonjour à tous Sourire
Voila je rencontre un petit soucis dans mon appartement.
Dans 2 pièces (cuisine et chambre) j'ai les ampoules qui clignotent.
Enfin elles ne clignotent pas vraiment à proprement parler mais on dirait que l'intensité varie, elle "trésaille"
Dans la cuisine, même la lumière du frigo trésaille.
Je n'ai pas le problème dans le salon, ni dans le couloir ou la salle de bain.
J'ai changé TOUS les fusibles de mon disjoncteur (l'ancien locataire avait couvert les fusibles défectueux avec de l'aluminium.....)
Je ne sais pas d’où cela peut venir, si quelqu'un peut m'aider je serais ravi Sourire
Merci par avance pour votre aide
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2019 à 09h20
04/10/2019 à 09h20
Tu en dis pas dans quel coin tu habites, ni si c'est un appartement
La 1ere chose à faire est de vérifier le serrage de toutes les bornes du tableau.
Évidemment, il faut couper le général d’abord. Pas la peine de serrer comme un âne, mais il ne faut pas que ce soit lâche au niveau des fils.
Par meucri
avatar - meucri
Message(s) : 11
05/10/2019 à 19h46
05/10/2019 à 19h46
Merci je vais essayer cela
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
