Lustre avec deux ampoules, 5 fils
Par panther80
avatar - panther80
Message(s) : 9
23/09/2016 à 19h31
23/09/2016 à 19h31
Bonjour, Je viens d'essayer de brancher sur un boîtier DLC un lustre d'occasion. Il présente deux ampoules avec 5 fils, 2 avec gaines transparentes, 1 vert et jaune et 2 avec gaines transparentes; en mettant 2 fils transparents en phase et les bleus clairs en neutre Ca a sauté. Auriez-vous une idée? (et mettre deux fils en même temps dans le boitier, pas facile) Merci
Message(s) : 9949
23/09/2016 à 20h21
23/09/2016 à 20h21
Si cela a sauté, je suppose que c'est parce que les fils se touchent
Je suppose que le luminaire était fourni avec un domino.
Je vous conseille d'y raccorder un bout de fil que vous brancherez à la fiche DCL.
Ce sera plus facile.
Par panther80
avatar - panther80
Message(s) : 9
23/09/2016 à 21h25
23/09/2016 à 21h25
Oui il y a une fiche! Ah mais oui! D'un côté il y a 6 trous pour les 5 fils et de l'autre côté trois. Quel type de fils puis-je mettre. De la récupération sur un cordon (cuivre avec gaine) suffit -il?
Message(s) : 9949
23/09/2016 à 23h10
23/09/2016 à 23h10
Un câble en 0,75mm² avec 3 conducteurs phase/neutre/terre conviendra très bien
Par panther80
avatar - panther80
Message(s) : 9
24/09/2016 à 07h08
24/09/2016 à 07h08
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 37
