Mais c’est pas aux normes tout ça ! - page 2
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
16/06/2014 à 13h06
16/06/2014 à 13h06
Je me permet de venir vous voir par ce que je me pause des questions au sujet de mon panneau électrique.
En effet j'ai un problème avec la ventilation de ma salle de bain qui fait énormément de bruit et j'ai pensé à la coupé en coupant le courant au niveau des disjoncteurs.
Voici une photo du panneau : https://drive.google.com/file/d/0BxrSdwRGDN8USEsyZS1LNmhwbWM/edit?usp=sharing
Comme le jargon des électriciens ne m'est pas familier j'ai réalisé une série de tests pour savoir à quoi correspond chaque fusible :
Ce qui donne le tableau suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E1eqoh8iut8UM6RmbSew-MSJhTzEz_YT66dFkz-ECfY/pubhtml
La ligne du haut correspond aux différents disjoncteur.
La première colonne correspond au différent périphérique de l'appartement.
J'ai fais mes tests en coupant à chaque fois un seul disjoncteur.
Et j'ai surligné en jaune les résultats marquant.
Le plus étrange c'est que 90% de l'appart n'est régie QUE par l'INTER DIFF.
Et ce que je craignais se confirme bien ... Aucun disjoncteur ne coupe la ventilation. Il va donc falloir que je trouve une autre solution à ce problème.
Ma les questions ici sont "Est ce que tous ceci est aux normes ?", "Cet appartement est-il dangereux ?"
Je vais contacter mon agences pour ces problèmes. Mais plus j'aurais de billes à ma disposition mieux je pourrais me battre contre Goliath "Si vis pacem, para bellum"
Documents joints :
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/06/2014 à 13h25
16/06/2014 à 13h25
Je pense que quand tu parles disjoncteur en fait tu as des supports fusibles. Astu essayé le support fusible marqué "PC M-à LAVER + VNC CUISI" qui doit couper ta machine à laver et ta ventilation cuisine + peut être salle de bain.
Quand tu dit:
peut tu être plus explicite? Normalement tout doit être coupé.
Le support fusible marqué "ANCIENNES LAMPES INSTALLATION PC" ne coupe rien non plus. A voir
Bonne journée
de
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
16/06/2014 à 13h48
16/06/2014 à 13h48
Oui. Désolé pour mon vocabulaire de bricoleur du dimanche du 36 du 13eme mois.
denisp a écrit :
As tu essayé le support fusible marqué "PC M-à LAVER + VNC CUISI" qui doit couper ta machine à laver et ta ventilation cuisine + peut être salle de bain.
Il ne coupe rien.
denisp a écrit :
Quand tu dit:
Si je coupe l'INTER DIFF tous est coupé.
Peut-être que si je récaputile comme ça se sera plus explicite :
  • "CUISINNIERE" : Coupe deux prises dans la cuisine.
  • "J.M CH. EAU" : J'ai de l'eau froid le lendemain...
  • "DIS CH. EAU" : Je ne sais pas à quoi il sert.
  • "RELAI CH. EAU" : Je ne sais pas à quoi il sert.
  • "SONNERIE" : Coupe la sonnerie.
  • "INTER DIF" Coupe tous sauf les volets roulants de la cuisine et du salon
  • "ANCIENNES LAMPES INSTALLATION PC" : Je ne sais pas à quoi il sert.
  • "PC M-à LAVER + VNC CUISI" : Je ne sais pas à quoi il sert.
  • "CONV BAIN CHAMBRE PC VOLET ROULANT" : Coupe une des prises et le volet roulant de la chambre
  • "CONV SEJOUR CUISINE VOLET ROULANT" : Coupe les volets roulants du salon et de la cuisine.
Quand je met "Je ne sais pas à quoi il sert." C'est qui gère peut être le chauffage que j'ai oublié dans mes tests...
16/06/2014 à 23h54
16/06/2014 à 23h54
Bonsoir.
Serais-tu en immeuble ? Dans ce cas l'extraction d'air de la salle de bains est collective, tu ne pourras donc pas la couper.
Regarde si la bouche est propre.
Si oui, comme il faut garder cette extraction, tu peux glisser dans la grille un disque découpé dans le média blanc des filtres de hotte de cuisine. Et le remplacer régulièrement (par exemple une fois par an).
Pour le tableau électrique... ce sera demain.
17/06/2014 à 10h08
17/06/2014 à 10h08
Rémi a écrit :
* "CUISINIERE" : Coupe deux prises dans la cuisine.
Habituellement cela coupe la sortie de câble 32A (cuisson), et non pas des prises !!!.
* "J.N CH. EAU"; "DIS CH. EAU"; "RELAIS CH. EAU"
Tout cela marche ensemble.
* "INTER DIF" Coupe tous sauf les volets roulants de la cuisine et du salon
Comme l'a dit Denisp, et que tu l'as confirmé, il coupe TOUT.
Pour le reste, refais ta feuille de pointage (que j'ai de la peine à suivre, mais ton idée est excellente Top ! ) en n'inscrivant dans chaque case que les circuits alimentés quand un seul fusible est enclenché. Inscris plutôt "230V" ou "0" plutôt que "ON" ou "OFF".
Pour l'interrupteur différentiel, il est essentiel que quand il est déclenché (appuie sur le bouton Test) tout soit coupé y compris les volets roulants.
Ceci dit ce tableau est conçu de façon aberrante, mais en location on n'a pas forcément le choix, et les propriétaires ne sont pas trop accessibles à une amélioration. Tente peut-être une démarche ? Nous pouvons te recommander un diagnostic (peu coûteux) par un organisme indépendant.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/06/2014 à 19h49
17/06/2014 à 19h49
Il serait intéressant d'avoir une autre photo du tableau mais avec le cache ôté de façon à voir un peu comment tout cela est câblé.
17/06/2014 à 20h36
17/06/2014 à 20h36
EEUUUUUUUUUUUUhhhhhh peu coûteux !!!!!!!!!!!!!!!!, environ 250 €uros voir plus , chez certain c'est minimum 300 €uros l'intervention.
17/06/2014 à 21h15
17/06/2014 à 21h15
Bonsoir.
Il y a l'e-evaluation de Promotelec...
Message(s) : 9949
18/06/2014 à 09h09
18/06/2014 à 09h09
Comme GraindSel, j'obterai pour une VMC collective.
Donc il est logique que les actions sur votre tableau de répartition n'ait pas d'effet sur la VMC
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
18/06/2014 à 09h13
18/06/2014 à 09h13
Je suis en location dans un appart au rez de chaussé d'un petit bâtiment de centre ville. Un rez de chaussé, un étage, des combles aménagés.
La ventilation de ma salle de bain n'est pas commune car lorsque je coupe l'"INTER DIF" ça l’éteins.
Je reprécise que * "INTER DIF" Coupe tous sauf les volets roulants de la cuisine et du salon.
Merci.
J'avais en effet fait mon tableau en mode un seul fusible coupé.
Je vais en faire un autre avec un seul fusible est enclenché.
18/06/2014 à 09h22
18/06/2014 à 09h22
Accède donc à la demande de Cjupiter : photo du tableau des protections, mais capot retiré ( Attention ! il serait prudent de couper le courant auparavant).
Il semble en effet que la VMC et les volets roulants soient raccordés de façon anormale.
Le seul cas où l'on agit différemment avec des volets roulants c'est quand ces volets sont tous fermés et que cela empêche d'entrer dans le logement. Ce n'est pas ton cas ?
18/06/2014 à 10h01
18/06/2014 à 10h01
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
ce n'est pas ça que l'on appelle un organisme indépendant .
18/06/2014 à 10h05
18/06/2014 à 10h05
Suite...
Et tu les définis comment ? Leur action est partisane ?
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
19/06/2014 à 11h12
19/06/2014 à 11h12
Voici une photo du tableau mais avec le cache ôté.
https://drive.google.com/file/d/0BxrSdwRGDN8UX3dOWENHLWNlbFU/edit?usp=sharing
19/06/2014 à 12h15
19/06/2014 à 12h15
bonjour, pas mal l’installation Grand sourire, mais bon ont à vue pire.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
19/06/2014 à 12h34
19/06/2014 à 12h34
Moi perso ça ne m'aide pas beaucoup ....
J'ai refait une série de tests type "un seul fusible activé"
(volets roulants ouverts au max.)
1) Je coupe l'"INTER DIF"
Tous s’éteint sauf : Les volets roulants dans la cuisine et du salon ET le chauffage de la cuisine...
2) Je coupe tous les fusibles. (et je laisse l"INTER DIF" coupé)
Tous est éteint.
3) Je rallume l"INTER DIF"
Tous est éteint.
4.1) Tous les fusibles coupé. "INTER DIF" allumé. Je rallume le fusible "CONV SEJOUR CUISINE VOLET ROULANT"
4.2) Tous les fusibles coupé. "INTER DIF" allumé. Je rallume le fusible "CONV BAIN CHAMBRE PC VOLET VOULANT"
Tous s’éteint sauf : une des deux prises de la chambre et le volet roulant de la chambre
4.3) Tous les fusibles coupé. "INTER DIF" allumé. Je rallume le fusible "PC M-à LAVER + VNC CUISI"
Presque tous se rallume sauf :
* Les volets roulants dans la cuisine et du salon ET le chauffage de la cuisine...
* Une des deux prises de la chambre et le volet roulant de la chambre
* Les 2 prises de la cuisine
* La sonnette
4.4) Tous les fusibles coupé. "INTER DIF" allumé. Je rallume le fusible "ANCIENNES LAMPES INSTALLATION PC"
Idem 4.3) !
Je dois avouer que je suis assez perplexe.
Visiteurs non identifiés : 20
