mettre des prises dans son jardin ?
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
23/08/2018 à 15h02
23/08/2018 à 15h02
voila j'aimerais mettre des prises dans mon jardins , les prises seront dans mon par terre de fleurs.
je vais donc faire partir un câble de mon compteur ( avec disjoncteur),et mettre des prises étanches, mais je me demande comment dois-je fixer les prises? dois-je fixer mes prises dans un coffret?
merci de votre réponse
Message(s) : 10918
23/08/2018 à 18h35
23/08/2018 à 18h35
hello
taper
prise jardin
dans le moteur de recherche de ton navigateur, tu aura plein de modèles
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
24/08/2018 à 18h37
24/08/2018 à 18h37
mais je veux mettre moi même des prises étanche mais je me demande dans quoi je dois les mettre et comment les fixer.
( je ne veux pas acheter des bloc de prise)
Message(s) : 9951
24/08/2018 à 19h43
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
25/08/2018 à 13h51
25/08/2018 à 13h51
des prises comme cela:
https://elec44.fr/complet-saillie-ip-55/2211-legrand-plexo-prise-2pt-avec-clips-de-protection-complet-saillie-gris-16-a-rf-069731-3245060697310.html?gclid=EAIaIQobChMIlr2UrZGI3QIVTbvtCh2Rawo8EAQYAiABEgIo3fD_BwE#ectrans=1
mais la question que je me pose c'est comment les mettres? les fixers?
(dans un coffret, ou un support....)
car 60€ pour 2 prise ça fait chère...
Message(s) : 9951
25/08/2018 à 17h30
25/08/2018 à 17h30
Ne pas vous fier au tarif catalogue.
Vous les trouvez à moins de 40€ sur des boutiques internet
Mais sinon, il faut faire un petit support maçonné permettant de fixer la prise suffisamment haut pour que ce soit pratique.
Message(s) : 9951
25/08/2018 à 19h23
25/08/2018 à 19h23
... et puis en cherchant un peu on peut trouver d'autres modèles nettement moins cher :
https://www.cdiscount.com/jardin/r-piquet+prises+de+jardin.html#_his_
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
26/08/2018 à 11h26
26/08/2018 à 11h26
d'accord , mais je vais faire venir un câble de mon disjoncteur, je n'aurais pas de prise existante...
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
26/08/2018 à 16h28
26/08/2018 à 16h28
Bjr ou bsr,
Et la sécurité ?
Tirer un câble du disjoncteur ... mais pas en oubliant de placer un "sous disjoncteur" DDHS de 30 miliampères.
Qui sera moins cher ... qu'un enterrement .
Cordialement,
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
27/08/2018 à 10h51
27/08/2018 à 10h51
c'est à dire un "sous disjoncteur"? il faut le placer ou?
merci
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
27/08/2018 à 11h15
27/08/2018 à 11h15
Bjr ou bsr
En aval du disjoncteur actuel. Il sera sélectif ( plus sensible) DDHS = Disjoncteur Différentiel Haute Sensibilité.
Vous aurez donc d'amont en aval Le compteur et son disjoncteur associé, puis le disjoncteur DDHS d'où partira votre câble d'alimentation des prises du jardin.
VGU
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
27/08/2018 à 11h18
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
27/08/2018 à 11h21
27/08/2018 à 11h21
donc au départ de mon tableau:
un disjoncteur différentiel, ensuite un disjoncteur 16A pour mes prises et après j'alimente les prises?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
27/08/2018 à 12h04
27/08/2018 à 12h04
Bjr,
Vous disposez déjà d'un disjoncteur différentiel associé à votre compteur dont le capot amont est plombé, et qui limite votre puissance souscrite contractuelle.
il vous faut donc placer à sa suite le "sous compteur" DDHS" d'où vous tirerez un câble d'alimentation pour alimenter vos prises de jardin.
En ce qui concerne le disjoncteur que vous proposez :
Il est bien différentiel 30 milliampères et de norme NF mais pas DDHS et 40 ampères ce qui est trop !
La sécurité, c'est vrai , a un coût !
Mais ce n'est pas après un drame qu'il faut s'interroger !
VGU
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
27/08/2018 à 12h26
27/08/2018 à 12h26
la question la n'est pas de prix, je suis completement novice en électricité, ( je ne trouve pas de "DDHS " sur le site brico depot ou leroy merlin,
quel est la difference entre un ddhs et un differentiel 30ma?
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
27/08/2018 à 12h29
27/08/2018 à 12h29
et pourquoi sur internet ils ne parlent pas de disjoncteur DDHS pour mettre des prises exterieur?
Visiteurs non identifiés : 28
