mettre des prises dans son jardin ? - page 2
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
23/08/2018 à 15h02
23/08/2018 à 15h02
voila j'aimerais mettre des prises dans mon jardins , les prises seront dans mon par terre de fleurs.
je vais donc faire partir un câble de mon compteur ( avec disjoncteur),et mettre des prises étanches, mais je me demande comment dois-je fixer les prises? dois-je fixer mes prises dans un coffret?
merci de votre réponse
Message(s) : 10918
27/08/2018 à 13h05
27/08/2018 à 13h05
chtantoine a écrit :
et pourquoi sur internet ils ne parlent pas de disjoncteur DDHS pour mettre des prises exterieur?
hello
DDHS = Dispositif Différentiel Haute Sensibilité
donc interrupteur différentiel
ou disjoncteur différentiel
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/08/2018 à 13h26
27/08/2018 à 13h26
Avette a écrit :
Bjr ou bsr
En aval du disjoncteur actuel. Il sera sélectif ( plus sensible) DDHS = Disjoncteur Différentiel Haute Sensibilité.
Vous aurez donc d'amont en aval Le compteur et son disjoncteur associé, puis le disjoncteur DDHS d'où partira votre câble d'alimentation des prises du jardin.
VGU
On monte rarement, en domestique, des disjoncteurs différentiels.
En règle générale, on installe un interrupteur différentiel puis des disjoncteurs derrière. C'est bien plus intéressant financièrement (même pour un seul départ 16A, 152€ pour un disjoncteur différentiel contre 63.60 + 9.90€ pour un couple Inter-diff + disjoncteur, pour du Legrand en GSB).
De plus, on peut prévoir ici un inter-diff pour tous les circuits extérieurs et ensuite plusieurs départs éclairage et prises.
Attention aussi à ne pas mélanger les notions de sensibilité et de sélectivité comme vous le faites, ce n'est pas la même chose. La sélectivité permet de définir à l'avance quel appareil déclenchera, pour cela on retarde le déclenchement, par exemple du différentiel général (qui devra donc être sélectif). Installer un différentiel 30mA derrière un 500mA non sélectif, ce n'est pas faire de la sélectivité car en cas de défaut d'isolement supérieur au calibre de déclenchement du 500mA, on ne pourra pas prévoir ce qui déclenchera, le 30mA, le 500mA ou les 2.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
