Mettre ma baignoire à la terre
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
11/10/2012 à 17h47
11/10/2012 à 17h47
Bonjours à tous, Je voudrai raccorder ma baignoire à la terre. Je me pose une question. Puis-je utiliser un fil de terre qui est déjà raccordé à une prise électrique. Mon interrogation est la suivante : s'il y a un défaut d'isolation de l'appareil qui est branché sur la prise et sur lequel est branché mon fil de terre que je vais utiliser pour raccorder la baignoire, n'y a t'il pas un risque qu'un peu (ou beaucoup) de courant parte vers ma baignoire au lieu d'aller vers la terre si je suis dans ma baignoire ? Vu qu'il y aura une différence de potentiel entre moi dans la baignoire et le courant partant dans la terre depuis l'appareil défectueux, je ne vois pas comment aucun courant ne pourrait venir jusqu'à moi. Merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/10/2012 à 21h45
11/10/2012 à 21h45
tu mettras à la terre si tu as une baignoire ou une vidange metallique.
Oui Oui
En règle générale, tu mettras à la terre les supports metalliques qui soutiennent la baignoire.
Le conducteur gainé de terre couleur vert/jaune est identique a celle des fils d'alimentation électrique, la section de celle des fils d’interconnexion doivent être identique a celle de l’alimentation électrique
la plus importante du lieu a protéger . Elle est de préférence soudé
aux canalisations ou autres éléments conducteurs, sinon fixé solidement par des colliers, attaches, vis de serrage sur des parties metalliques non peintes.
Infos dans fichier promotelec à télécharger
Tous les appareils électriques de la salle d’eau (prises et lumière) doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA pour limiter la circulation de courant, ce qui fait que tu ne risques rien en pateaugant dans ta baignoire.
Grand sourire Grand sourire
Une liaison équipotentielle est une protection permettant de garantir l'absence de potentiel électrique entre des pièces métalliques. Cela est réalisé à l'aide d'un ou plusieurs fils de terre en cuivre ou aluminium, afin de limiter les différences de potentiel.
Voilà grand chef et bon plouf.
Cool
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
11/10/2012 à 21h54
11/10/2012 à 21h54
Merci pour la réponse. Je peux donc relier ma baignoire à la terre à partir d'une prise de courant qui elle même est relié à la terre ? Je trouve que cette méthode est assez bizarre parce que imaginons que pour une raison x ou y la prise ne soit plus relié à la terre de la maison, ce sera la baignoire qui va servir de terre ce qui est à mon sens très dangereux non ? J'ai bien un disjoncteur 30ma.
12/10/2012 à 01h21
12/10/2012 à 01h21
Bonsoir.
Piwi, permets-moi trois rectifications :
* si la baignoire est isolante, il n'y a pas lieu de raccorder la bonde métallique à la terre (c'est d'ailleurs écrit dans le document que tu as joint);
* le DDRHS 30mA n'est pas réservé à la salle d'eau mais doit protéger tout le logement (il devrait y en avoir plusieurs, selon la surface et l'équipement du logement; en rénovation il en faut au moins un);
* les fils d'aluminium ne sont pas pensables ici.
Fredodo, la liaison équipotentielle doit faire partie de l'installation fixe : elle n'a aucune raison d'être déconnectée, et en cas de travaux sur cette prise le courant doit être coupé : exit donc le danger.
Par ailleurs, les distances de sécurité (voir le document joint par Piwi) réduisent notoirement le risque.
Enfin, de quand date ton installation ? N'y a-t'il pas un fil vert/jaune qui arrive sous la baignoire, en attente ?
Pour rappel, ci-joint les schémas de la norme (avec l'équivoque sur la vidange métallique Mouais... ).
12/10/2012 à 06h31
12/10/2012 à 06h31
GrainDsel a écrit :
* les fils d'aluminium ne sont pas pensables ici. !
salut le grain
Peu me dire depuis quand les fils alu ne sont plus autorisés en habitat???????????
12/10/2012 à 06h37
12/10/2012 à 06h37
Fredodo a écrit :
Bonjours à tous,
Merci.
Ce n'est pas en étant simplement dans la baignoire que le risque est là c'est surtout en touchant les murs et les sols et cela même à l'extérieur de la baignoire!
En admettant une rupture de la liaison équipotentielle(terre) dans la salle de bain tu ne pourra pas avoir de retour sur la terre et si par hasard tu en en un ,les inters diff sauteront dès que toi, tu fera la mise à la terre avec ton corps , tu sentira seulement, et peu être , un léger picotement . On en revient au contrôle des inters diff. qui doit se faire régulièrement.
12/10/2012 à 08h45
12/10/2012 à 08h45
Attention à ne pas trop gonfler les lecteurs d'optimisme.
30mA peuvent suffire, dans certains cas, à provoquer une fibrillation irréversible et donc la mort.
Il ne faut donc pas croire que, si l'installation est protégée par un DDR 30mA on ne risque rien.
Il fut un temps où l'on conseillait un 10mA pour les salles de bain...
12/10/2012 à 09h26
12/10/2012 à 09h26
Peut Être lire Ceci pour appréhender les risques électriques.
12/10/2012 à 10h26
12/10/2012 à 10h26
Je n'ai pas dit "interdit" : peux-tu me dire où on trouve des fils alu de petite section (isolés ou non), sachant que leur section doit être supérieure de 60% à celle du cuivre ? Cela suppose aussi une attention particulière aux connexions, à fortiori en emplacements humides. C'est tout.
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
12/10/2012 à 14h10
12/10/2012 à 14h10
Bonjour Fredodo,
Petites précisions: La section de fil minimum à utiliser pour la liaison équipotentielle de la sdb est de 2,5mm² (dans le cas où il est protégé par une gaine, sinon 4mm² mini), vérifie donc que la terre de ta prise est bien en 2,5mm² minimum!
A+ Clin d\'oeil
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
12/10/2012 à 14h41
12/10/2012 à 14h41
Bonjour, Merci de vos réponses. Je parle de déconnexion de la terre parce que j'essaye de penser à tout :p, dont une coupure accidentelle du fil de terre :p Mon immeuble date de 1960 je crois un truc comme ça mais l'electricité est je pense plus récente. Tout a été refait je pense il y a quelques temps et certains bouts, plus récemment. Le tableau est bon. Il y a juste quelques problèmes au niveau de la terre... Triste Le disjoncteur 30ma est censé couper en une fraction de seconde non ? Ca sécurise tout de même pas mal il me semble même si ce n'est pas suffisant. Je ne mets pas de grosse machine dans la salle de bain. Pas la place de toute façon.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/10/2012 à 14h56
12/10/2012 à 14h56
Avé à tous,
tu chipotes mon GrainDsel.
Il est sure que si baignoire acrylique, pas besoin de la connecter à la terre.
En général, la terre est tiré sous la baignoire et tu connectes toutes les masses métalliques présentes, tuyaux d'eau, pied de baignoire métallique mais c'est sure, la bonde c'est accessoire.
Pour le 30mA, on parle de la SDB dans ce post. Je n'ai pas généralisé car pour ma part,
je ne répondai que pour la SDB.
Et désolé, le fil en aluminium n'est pas interdit, même si d'usage,
on connecte en cuivre.
Bah, c'est pas grave car j'aime tes posts.
Et pis, on est pas parfait et moi, surement pas.
Bisous à tous.
Cool
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
12/10/2012 à 15h21
12/10/2012 à 15h21
Sinon j'ai une question, comment faire pour vérifier que certaines canalisation, prise sont bien reliés à mon tableau de terre ? Avec un test de continuité grâce à un ohmètre je suppose ? Mais pour tester une canalisation qui est dans ma cuisine et le tableau à 4m...En branchant une rallonge sur une prise dont on est sur qu'elle est relié à la terre et ensuite en faisant le test de continuité entre cette canalisation et la broche de terre de la rallonge, ça marche ? Et sinon j'ai un fil de terre qui est dans une plainte longeant la baignoire, ce doit être la mise à la terre de la baignoire non ? Merci.
12/10/2012 à 17h17
12/10/2012 à 17h17
Fredodo a écrit :
Sinon j'ai une question, comment faire pour vérifier que certaines canalisation, prise sont bien reliés à mon tableau de terre ? Avec un test de continuité grâce à un ohmètre je suppose ? OUI
OUI aussi , sinon un fil electrique de la longueur souhaitée relié d'un coté à la barette de terre au tableau et de l'autre à l'embout d'un des cordons de ton ohmmètre...
A vérifier egalement en terme de continuité et effectivement il doit être prévu pour cela
Merci.
12/10/2012 à 18h05
12/10/2012 à 18h05
Suite...
Bonjour, Piwi.
piwi5 a écrit :
Pour le 30mA, on parle de la SDB dans ce post. Je n'ai pas généralisé car pour ma part, je ne répondais que pour la SDB.
OK, je ferai aussi amende honorable : tu ne voulais pas généraliser.
En fait ma réaction hâtive était dûe à une errance de la norme : pendant quelques années seulement, avant la généralisation, il fallait mettre un DDRHS pour la salle d'eau. Maintenant c'est plus simple : aucune partie du logement ne doit échapper au DDRHS. Même si je trouve qu'on va un peu loin (pour une maison individuelle avec extérieurs et piscine, jusqu'à 6 DDRHS). Mais une telle maison suppose qu'on en a les moyens pécuniaires ?!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/10/2012 à 20h28
12/10/2012 à 20h28
Coucou mon GrainDsel,
Moi aussi je t'aime.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Mais désolé un peu moins que mon mentor JLS
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 308
