Je me permets de solliciter votre aide car je souhaite modifier l'installation actuelle de mes volets roulants
Voici le contexte :
Actuellement, les volets roulants sont connectés via prise gigogne (avec câblage apparent sous goulotte). L'installation n'est vraiment pas terrible et était déjà existante lorsque nous avons aménagés.
Notre objectif est d'encastrer tout ça.
Dans le séjour/cuisine, nous avons 3 volets roulants connectés sur la même prise gigogne : (cf image)
- 2 volets connectés ensemble puis relié sur la prise gigogne
- 1 volet connecté seul sur cette même prise gigogne
Cette prise est relié à un disjoncteur 16A
Le volet roulant seul est sur un retour de mur sur lequel il y avait un radiateur (disjoncteur 20A)
Ce radiateur a été supprimé et une prise de courant a été installé à la place. La Prise est donc sur cette ligne 20A.
Ma question est la suivante :
Pour des raison pratiques, il me serait plus facile d'utiliser cette prise
Puis-je connecter mon volet roulant sur cette prise sans problème? sachant que c'est la place d'un radiateur à la base?
Ou vaut-il mieux que je connecte mes volets sur la prise sur laquelle est connecté la prise gigogne actuellement?
Merci par avance pour votre aide
Nicolas
Suivant la norme, les volets roulants doivent être reliés sur un ou des circuits dédiés et non sur un circuit prises ou éclairage.
Merci pour cette précision.
Par contre dans l'état actuel de notre logement, cela semble compliqué d'avoir une ligne dédiée.
D'autant plus que, si je comprends bien, l'installation existante n'est pas aux normes, puisque chaque volets roulants 6 au total sont reliés sur des prises électriques à l'aide des prise gigogne
il est très probable que ton ancienne ligne chauffage soit un circuit dédié.
Ce serait donc mieux sur celle-ci; et ça pourrait donc même être aux normes 😉
Globalement un moteur de volet ne consomme pas grand chose; donc avant d'arriver à 20A ...
Effectivement il s'agit d'un circuit dédié
et il semblerait que ce soit en 2.5 mm²
Par contre quelqu'un pourrait- m'expliquer le risque/conséquence de se relier sur du 20A (en 1.5 mm²) car je ne sais pas ce que cela engendre au niveau des risques éventuel?
Merci à vous
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
