modification circuit lumiere
Par michael68
avatar - michael68
06/02/2013 à 19h16
06/02/2013 à 19h16
bonjour a tous j'ai actuellement un circuit lumiere va et vient avec 6 neons et j'aimerai deconnecter les deux derniers et les branchers sur un simple inter pouvez vous m'aider svp avec des explications simple l'elec n'étant pas mon fort Top !
Message(s) : 9949
06/02/2013 à 19h18
06/02/2013 à 19h18
Plus ou moins simple suivant la manière dont sont passez les fils.
Est-ce que tout passe par une boite de dérivation centralisée ?
Un petit schéma de l'installation en place aiderait à vous trouver la meilleur solution
Par michael68
avatar - michael68
06/02/2013 à 19h26
06/02/2013 à 19h26
le cablage passe dans un plafond en tissu tendu et pas d'acces aux divers boites de derivation juste les cables qui alimentent les neons
Message(s) : 9949
06/02/2013 à 21h02
06/02/2013 à 21h02
Ce n'est pas normal (et interdit) que les boites de dérivation ne soient pas accessibles Tututut !
Dans ce cas, débranchez les câbles d'alimentation des 2 derniers néons, et refaites un branchement à neuf depuis le tableau pour ces 2 néons.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
07/02/2013 à 11h58
07/02/2013 à 11h58
Peux tu nous dire si tu souhaites mettre le simple allumage a coté du VV qui allume actuellement les luminaires
si c'est le cas ,reste a savoir ou est la phase (en gros tu as une chance sur deux qu'elle soit du bon coté)
ensuite il te faut un fil de plus qui aille du S.A. au deux fluos
Visiteurs non identifiés : 273
