[Résolu]-Modifier un Va et viens avec voyant témoin.
Par cortx
avatar - cortx
19/01/2018 à 13h36
19/01/2018 à 13h36
Bonjour; J'ai chez moi un escalier pour aller au sous-sol possédant une lumière. Cette lumière est contrôlée par un va et viens ayant un interrupteur à l'étage et un autre au sous-sol. Celui de l'étage possède un voyant témoin afin que l'on puisse savoir si la lumière de l'escalier est éteinte ou allumée. C'est un vieil interrupteur va et viens avec voyant témoin que je veux changer, j'ai donc acheté un interrupteur à voyant de chez legrand (LEG96601) ainsi que le voyant témoin qui s'adapte dessus (LEG96750). (96601 96750) Ça fait 2h que je m'échine mais je n'arrive pas à retrouver le bon système de branchement. Dans les branchements que je fais voici les résultats que j'ai obtenu; -> Je peux allumer et éteindre en haut, le témoin fonctionne mais en bas l'interrupteur ne fonctionne plus. -> Je peux allumer et éteindre en haut, le témoin fonctionne mais l'interrupteur du bas passe en maitre et si je le coupe, l'interrupteur du haut ne fonctionne plus du tout. Voici les images de ce que j'ai et de comment je bidouille. J'ai mis des fils de couleurs "non recommandé", mais c'est pour pouvoir discuter des fils sans avoir à dire, le 2eme marron Clin d\'oeil Tout d'abord voici l'interrupteur d'origine avec ses branchements; https://imgur.com/ZrsTFvM https://imgur.com/eWlAhZv Et voici par quoi je veux le remplacer (les deux fils orange fin, sont ceux du témoin à l’intérieur de l'interrupteur qu'il faut que je trouve à brancher: https://imgur.com/M39CwRD *** Voici les raccord que j'ai fais: https://imgur.com/ULFGbG2 Et les branchements pour que ça fonctionne sur l'ancien interrupteur. https://imgur.com/FejyuYa Pour information: Le fil rouge/rouge: est la phase utilisé lorsque l'interrupteur du bas est coupé. Le fil marron/vert: est la phase utilisé lorsque l'interrupteur du bas est activé. Le double fil bleu/bleu contrôle le témoin, je le connecte directement à la phase rouge/rouge, les plombs sautent. **************** Avez vous une idée de ce qu'il en est s'il vous plait et comment je dois faire pour brancher tout ça pour que ça fonctionne sur le nouvel interrupteur ?
Message(s) : 19542
19/01/2018 à 16h32
19/01/2018 à 16h32
pour remplacer l'ancien avec le nouveau mettre les deux fils bleus +un fil du témoin dans un domino,(pas de raccordement sur le va et vient)
le fil marron (bleu) sur la borne rouge avec le 2° fil fil du témoin, le mieux pour ces 2 fils c'est de les mettre sur un domino avec une liaison sur la borne rouge(les petites fils du voyant ne tiennent pas dans les bornes auto et les deux autres fils chacun sur une des 2 bornes grises
Par cortx
avatar - cortx
19/01/2018 à 18h12
19/01/2018 à 18h12
Bonjour; Merci pour votre réponse, malheureusement ça ne fonctionne pas. https://imgur.com/a/yF1RA Dans cette configuration, l'interrupteur de l'étage fonctionne bien avec le voyant cependant l'interrupteur du bas ne fonctionne plus. Lorsque la lumière est éteinte, il n'allume plus. Lorsque la lumière est allumée, il l'éteint mais elle se rallume immédiatement, je vois un petit flash d'extinction de l'ampoule et hop elle se remet à briller. ************* SOLUTION: Ma compagne à relu votre phrase, je l'avais mal comprise. J'ai mis les deux fils gris dans des troux mais sur la même borne alors qu'il fallait les mettre sur deux bornes différentes. Ca fonctionne dans ce cas la, Merci encore pour votre réponse? L'erreur venait de mon coté. https://imgur.com/a/3V3MbJT
Message(s) : 19542
19/01/2018 à 18h41
19/01/2018 à 18h41
merci du retour
et oui je ne parlais pas des trous mais des bornes (2 trous par bornes)
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
