Modifier une prise prévue pour chauffage
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
25/08/2018 à 23h26
25/08/2018 à 23h26
Hello à tous !
J’ai besoin de votre aide svp
J’ai acheté une maison de 2005 et l’ancien propriétaire a récupéré les convecteurs du séjour.
Il reste une prise à découvert avec 4 fils dont 1 jaune/vert (Terre) qui est isolé.
Les 3 fils (violet marron bleu) sont raccordés à un domino. Je suppose qu’il y a un fil pilote aussi.
J’aimerais y placer une prise de courant 2p + T mais je ne sais pas si c’est prudent.
Je vous ai pris une photo du tableau pour que vous puissiez me dire si c’est possible d’y mettre une prise qui n’endommagerait pas les appareils qui y seront branchés.
Message(s) : 9951
26/08/2018 à 08h30
26/08/2018 à 08h30
Techniquement c'est possible.
Il faudra récupérer : le neutre (bleu), la terre (vert/jaune), le phase (marron ou violet) et isoler le fil pilote
Pour déterminer lequel des 2 fils est la phase, il faut tester au multimètre les fil par rapport à la terre avec le programmateur de chauffage mis sur confort.
Vous devez avoir 230V pour la phase et 0V pour le fil pilote
Normativement c'est possible à condition qu'il n'y ait pas d'autres radiateurs sur ce circuit.
D'après votre tableau on voit 2 circuits pour le séjour, dont je serais tenté de dire que c'est possible, mais je ne sais pas le nombre de radiateurs que vous avez dans le séjour
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
26/08/2018 à 21h48
26/08/2018 à 21h48
J’ai testé les fils pour trouver le pilote.
J’ai du mettre le programmateur sur confort pour trouver le 0 volt.
Pour le tableau , 1 slot = 1 prise donc c’est parfait !
Merci pour votre aide Sourire
Message(s) : 9951
27/08/2018 à 07h58
27/08/2018 à 07h58
En passant une remarque sur votre tableau.
En principe le disjoncteur pour les fils pilote c'est 2A maxi
Par ailleurs mettre les PC du tableau sur un disj 2A limite la puissance utilisée à 460W
A l'occasion permutez les 2 disjoncteurs, je pense qu'il y a eu une coquille lors de la réalisation du tableau
A moins que ce soit le repérage qui ne soit pas bon.
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
27/08/2018 à 08h52
27/08/2018 à 08h52
C’est le repérage qui n’est pas bon. Il y a un decalage dun slot.
Par contre, il y a bien des incoherences plus bas entre les lumieres et les PC...
Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 25
