Mon frigo ne fait plus de froid.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2017 à 10h02
08/06/2017 à 10h02
Mon frigo ne fait plus de froid. Le système se remet en route quand je tape sur le thermostat/bouton/ampoule celui ci se re déclenche et s'arrête au bout d'un moment.
Faut-il changer le thermostat ?
Merci de votre aide.
08/06/2017 à 12h14
08/06/2017 à 12h14
peut être le thermostat, peut être un manque de gaz
Message(s) : 19542
08/06/2017 à 13h56
08/06/2017 à 13h56
avant de le remplacer ponter ce thermostat et voir si le frigo fait du froid, si oui comme je le pense, changer le TH
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2017 à 18h15
08/06/2017 à 18h15
Merci à tous les deux.
Comment ponter le thermostat ? Je suppose qu'il faut le débrancher et relier certains fils directement entre eux.
Merci pour réponse.
Message(s) : 19542
08/06/2017 à 18h30
08/06/2017 à 18h30
Merci pour réponse.
oui c'est ça
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2017 à 19h15
08/06/2017 à 19h15
OK. Merci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/06/2017 à 11h54
09/06/2017 à 11h54
Je suppose que je branche le marron et le noir ensemble mais avec les cosses ça ne va pas être facile et e ne voudrais pas les enlever.
D'autre part, je ne m'occupe pas des 2 fils bleus ?
Merci d'avance.
Message(s) : 19542
09/06/2017 à 12h38
09/06/2017 à 12h38
cela me semble être bon pour le fil marron et les 2 noirs!
pour un essai pas besoin de se casser la tête, mettre les cosses l'une dans l'autre sur un côté (courant coupé) remettre
le courant et attendre 20 mm, recouper le courant et contrôler s'il du froid s'est fait.
les 2 fils bleus me semblent être pour la lampe
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/06/2017 à 13h18
09/06/2017 à 13h18
Merci beaucoup les3c19. C'est très clair.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
