montage de prise de courant
Par titi76
avatar - titi76
02/12/2017 à 11h31
02/12/2017 à 11h31
Bonjour. j'ai une prise de courant, ou il y a déjà de repiquer une prise de courant, et je vous savoir si je pouvez en repiquer une autre sur cette même prise, ce qui ferait au 3 câbles par trous , total pour cette prise 6 câbles ? possible ou c'est interdit ? merci titi76
Message(s) : 9949
02/12/2017 à 12h26
02/12/2017 à 12h26
Vous ne pouvez pas mettre 3 fils par borne
Il faut faire une dérivation intermédiaire dans le boitier d'encastrement avec 3 bornes à connexion automatique type Wago
Par titi76
avatar - titi76
02/12/2017 à 13h46
02/12/2017 à 13h46
Ok merci Carminas, je vais prendre une boite de dérivation donc, merci
Message(s) : 9949
02/12/2017 à 19h40
02/12/2017 à 19h40
Non ce n'est pas ce que j'ai dit.
Visiteurs non identifiés : 10
