Montage plafonnier
avatar - vidalowsky
27/10/2019 à 16h10
27/10/2019 à 16h10
Bonjour à tous j'aimerai raccorder un plafonnier à deux déjà existants. Ces deux existants ont un interrupteur qui leur est solidaire. Je ne comprends pas quel raccord faire pour mon plafonnier peu importe sur quel interrupteur il fonctionnerait. Je vous joins le montage déjà existant PS: J'aimerai le raccorder directement sur l'interrupteur et non pas sur un des deux plafonnier par soucis de distance de cable. Legende: I1: Interrupteur 1 L1: Plafonnier 1 R: cable rouge (Phase) V: cable violet Merci à tous
Message(s) : 9951
27/10/2019 à 16h20
27/10/2019 à 16h20
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien comment est réalisé l'existant et ce que vous voulez faire.
En particulier l'emplacement des différents inters (anciens et nouveaux) et e rôle ces inter vis à vis des différentes lampes
avatar - vidalowsky
27/10/2019 à 17h24
27/10/2019 à 17h24
DSL je sais que c'est difficile à expliquer j'ai joins l'image pour que vous compreniez. EN gros il ya un interrupteur lié à un plafonnier. Je l'ai démonté j'ai vu qu'il y avait deux fils rouge sur une cosse ( un qui part en haut et un qui part à l'autre interrupteur) et un fil violet sur l'autre cosse qui part en haut. Le 2eme inter est donc relié par un fil rouge au 1er inter, et il a un fil violet qui part en haut. MOi j'ai un 3eme plafonnier que j'aimerais installer car mes deux n'éclairent pas assez. J'aimerai donc le relier à un interrupteur existant. Comment faire?
Message(s) : 9951
27/10/2019 à 17h54
27/10/2019 à 17h54
Je vous ait fait un schéma avec en pointillé les fils à ajouter.
Il y a 2 options de raccordement suivant que vous vous raccorder à l'inter 1 ou à l'inter 2.
Message(s) : 9951
27/10/2019 à 17h55
27/10/2019 à 17h55
Mais si vous voulez que cela fonctionne en même temps que le autres lampes, le plus simple serait de repartir d'une des lampe et pas des inters
avatar - vidalowsky
27/10/2019 à 17h57
27/10/2019 à 17h57
J'y ai pensé de les relier direct des lumières existantes c'est juste un soucis de distance de cablage qui me fait hésiter .
avatar - vidalowsky
27/10/2019 à 18h01
27/10/2019 à 18h01
Du coup je vais devoir passer par les plafonniers existants en effet, car je n'accède pas au neutre et la terre autre part que par là.
Visiteurs non identifiés : 31
