Montage rampe LED, vous pensez que ça peut fonctionner ainsi ?
Par Neilyo
avatar - Neilyo
04/09/2013 à 23h25
04/09/2013 à 23h25
Bonjour, J'aimerais faire appel à votre aide car je suis un novice en elec... Je souhaite fabriquer une mini rampe avec des LED SMD (pour un aquarium). Comme matériel je vais acheter : -5 LED SMD de 10W chacune Voltage: 9-12V, 1050MA, 900 Lumens Lien: https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130962241476&var=430177901131&ssPageName=STRK:MEWN... -Power supply : AC100-240V DC 12V 5A Lien : https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180888820348&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398... -Un dissipateur de chaleur en allu: (j'y ajouterai un ventilo, + pate thermique de processeur) Lien : https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181111466279&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398... Es ce que je peux monter mes 5 LED en dérivations et les brancher directement sur mon alimentation de 5 ampères ? Es ce que ce montage est viable ? Merci d'avance pour votre aide Tire la langue Yeux au ciel
05/09/2013 à 10h00
05/09/2013 à 10h00
, Neilyo, sur ce site d'entraide.
Côté calculs pour les deux premiers éléments, c'est correct. Le montage en parallèle aussi.
Par contre puissance lumineuse (900lm) ? C'est un très grand aquarium ?
Et quelle est l'utilité du dissipateur de chaleur ?
Bon, vu la dépense modérée, tu ne risques rien de le faire.
Par Neilyo
avatar - Neilyo
05/09/2013 à 21h39
05/09/2013 à 21h39
Salut, Merci pour ta reponse, En fait oui mon aquarium est plutôt grand 450 L, mais je voulais faire un test avant de convertir l'ensemble de mes tubes T5 en LED. Du coup pour l'instant je voulais juste me faire cette petite rampe LED de 5x900 lumens soit 4500 lumens pour voir si tout fonctionne Clin d\'oeil Le dissipateur de chaleur est là car il parait que ces petite bêtes chauffent pas mal Grand sourire
05/09/2013 à 22h03
05/09/2013 à 22h03
Pour alors ne pas utiliser des tubes Led ? comme ceci
Par Neilyo
avatar - Neilyo
05/09/2013 à 22h34
05/09/2013 à 22h34
Salut, Par ce que les LED SMD importé de chine sont à 1 euros frais de port compris ^^
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
06/09/2013 à 10h07
06/09/2013 à 10h07
perso, je te conseillerais plutôt une alimentation à courant constant (beaucoup plus adaptée au pilotage des led de puissances). évidement ce sera plus cher que celle que tu as choisie.
si tu restes sur ton alimentation, et ton montage en parallèle, il va falloir mettre une résistance de limitation de courant. Compter sur la limitation de puissance de l'alimentation choisie, c'est bien pour faire une manip mais pas pour la durée de vie des tes led, surtout que des led 10W à 1.24€..... (je suis du métier et c'est très très surprenant).
autre remarque, mettre des led en parallèle, ça passe pour des petites led, mais je le déconseillerais fortement pour des led de puissances, et encore plus pour des led dont on ne sait rien et qui peuvent provenir de lot différents.
Visiteurs non identifiés : 7
