moteur CC dans les 2 sens
Par erhelito
avatar - erhelito
21/12/2020 à 17h36
21/12/2020 à 17h36
j'ai un projet de robot piloté par Arduino, et je me demandais s'il était possible de faire tourner un moteur CC (il a 2 fils, il suffit d'inverser le + et le -) dans les 2 sens, sans relais, ni shield, ni pont en h.
J'ai donc réalisé un schéma (en pj), mais celui-ci ne fonctionne pas. Si vous trouvez le problème, dites-le-moi !
Merci !
Documents joints :
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/12/2020 à 18h06
21/12/2020 à 18h06
Sans aller plus loin, je vois déjà un splendide court-circuit aux bornes du moteur!
Par erhelito
avatar - erhelito
21/12/2020 à 18h32
21/12/2020 à 18h32
J'ai oublié de préciser ! Le VCC1 et le VCC2 ne seront jamais allumés en même temps ! (ils seront pilotés par une carte Arduino)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/12/2020 à 19h18
21/12/2020 à 19h18
Par erhelito
avatar - erhelito
21/12/2020 à 21h11
21/12/2020 à 21h11
cjupiter a écrit :
VCC1 et VCC2 sont elles des tensions symétriques par rapport au 0V (GND) ?
 Tensions symétriques ?
Les deux sorties vont être en 12V, mais pas allumées en même temps. Pour le court-circuit, je ne voit pas où il se trouve... J'ai cherché, mais à aucun moment (il me semble), je ne fait se toucher le VCC (1 ou 2) avec le GND.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
21/12/2020 à 21h21
21/12/2020 à 21h21
Si le courant arrive par Vcc1, il passe par D1, par R,  allume la Led et retourne au moins.
Si le courant arrive par Vcc2, il passe par D2, par R,  allume la Led et retourne au moins.
Le moteur ne tourne pas !
La seule solution est de passer par 2 relais ou par un pont en H, à condition d'avoir un moteur à aimant permanent pour inducteur.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/12/2020 à 09h11
22/12/2020 à 09h11
Les deux bornes du moteur notées 1 et 2 sont bien reliées ensemble non? ça s'appelle un court-circuit. Etant au même potentiel, ça n'est pas prêt de fonctionner.
Par erhelito
avatar - erhelito
22/12/2020 à 10h05
22/12/2020 à 10h05
Okééééé ! Merci, je comprends maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a donc pas de solution, sans utiliser de relais ou de pont en H ?
Visiteurs non identifiés : 53
