moteur de machine a coudre
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
05/08/2011 à 20h31
05/08/2011 à 20h31
j'ai une machine a coudre avec un moteur qui a été branché sur 380V maintenant je souhaite le brancher sur 220v normalement il me faut un condensateur
comment faire s'il vous plait
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
06/08/2011 à 16h45
06/08/2011 à 16h45
Bj
il faut un condo de 33µF
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
10/08/2011 à 15h48
10/08/2011 à 15h48
bonjour merci d'avoir répondre a ma question
est ce que vous pouvez me dire comment je peu le brancher
et pour le condensateur 33µf c'est tout y a pas d'autres indications
1er photos, j'ai trouvé ce branchement sur le net est il correct
2eme photos c'est mon moteur sur 380V
cordialement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/08/2011 à 18h21
10/08/2011 à 18h21
voir ici la doc de notre ami LABOBINE
https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
11/08/2011 à 06h06
11/08/2011 à 06h06
Merci Bob35 pour ce lien de l'ami LABOBIN il est très lisible, mais je n'arrive pas a lire les indication sur la plaque de mon moteur, pouvez vous me la lire SVP (ci joint photo )
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/08/2011 à 09h38
11/08/2011 à 09h38
Il faut lire 2,9 A en triphasé en 220 Volts ( donc en TRIANGLE).
Il te faudra donc utiliser un condensateur de 40 µF 450 volts.
Pour éviter troute erreur, il faut utiliser un condensateur dit PERMANENT ; conçu pour les moteurs asynchrone , comme ceux-ci par exemple ( sorties à cosses ou à fils) .
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
11/08/2011 à 11h05
11/08/2011 à 11h05
Bonjour castor,
merci pour ton aide,
donc si j'ai bien compris il me faut un condensateur de ( 40µF / 450v ) sons chercher autres détails
et pour le branchement, pouvez vous me dire si ce schéma est correct
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/08/2011 à 12h31
11/08/2011 à 12h31
OUI, le schéma est correct
un condensateur approprié pour moteurs, de type CONDENSATEUR PERMANENT cf mon lien pour info.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
12/08/2011 à 09h00
12/08/2011 à 09h00
Un problème de mauvaise connexion (que je viens de résoudre à l'instant) ne m'a pas permis de participer depuis quelques mois.
Entre autres de la page que vous avez donné pour ce montage, j'ajouterais celle-ci :
et en fond de page vous avez un fichier .pdf téléchargeables donnant une explication imagée du couplage à effectuer.
Attention votre moteur (comme celui des machines à coudres industrielles en général) possède un embrayage mécanique par disque fonte et celui-ci est assez difficille à lancer et certains moteurs ont besoin en supplément d'un condensateur de démarrage pour améliorer le couple de démarrage. Donc ne soyez pas étonné que le moteur "rame" au démarrage. N'essayez pas non plus de démarrer 3 ou 4fois de suite votre moteur car à la 4ème fois il ne démarrera plus, il faut alors laisser refroidir le rotor.
Amicalement, Gérard "Labobine"
12/08/2011 à 10h35
12/08/2011 à 10h35
Bonjour, Labobine !
Alors comme ça, tu as senti qu'on parlait de toi, et tu as alors décidé de réparer ta liaison par le net ?
Bienvenue pour ce retour...
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
12/08/2011 à 11h43
12/08/2011 à 11h43
je vous remercie infiniment pour votre réponse le fichier sur le lien a été bien expliqué pour le branchement ,
mais mon problème c'est sur la plaque de moteur elle est pas écrite en français, pouvez vous me l'expliquer et calculer tous cela pour éviter les erreurs d'achat de condensateur, je vous joint une photo de la plaque
bien cordialement a vous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/08/2011 à 13h06
12/08/2011 à 13h06
Elle n'est cependant pas complliquée à lire ..
Moteur de puissance 3/4 HP , soit 0,75 x 736 = 550 Watts ( puissance utile sur l'arbre )
Tension d'alimentation triphasée 220/380 Volts, raccordement en X,Y,Z, soit soit
- en 220 Volts TRI ( 220 V entre phases) , courant de 2,9 ampères, raccordement selon figure de gauche (en trangle , 3 barettes vereticales )
- en 380 Volts TRI ( 380Volts entre phases), courant de 1,65 A , raccordement selon figure de droite, en etoile, les barettes sur les 3 plots du haut ).
- Vitesse 2800 tours/minute ( à la charge nominale de 550 W , vers 2950 tours à vide ...)
- Fréquence du réseau d'alimentation : 50 Hz.
Quant aux bornes 1 et 2 , indiquées LUCE ( soit la LUMIERE) , il est mentionné 12 volts .
Mais sans le contexte, je ne sais pas de quoi il s'agit.
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
12/08/2011 à 13h49
12/08/2011 à 13h49
Touts les renseignements ont été clair
Maintenant la dernière question est quel condensateur dois-je acheter car je ne veux pas faire une bitiz
Attention ! ( ...µF .....V )
cordialement
Message(s) : 147
12/08/2011 à 14h03
12/08/2011 à 14h03
Moi je trouve 40µF et il faut plus que 230v, donc 400v ou 450v
12/08/2011 à 14h05
12/08/2011 à 14h05
Ben si t'as lu le tutoriel de Labobine il faut multiplier l'intensité répérée en 220V soit 2,9A par 14
Donc pour toi 40uf
Par azert79
avatar - azert79
Message(s) : 14
12/08/2011 à 16h59
12/08/2011 à 16h59
Bonjour a vous tous ,
merci un grand merci a tous pour votre aide
maintenant souhaitez moi bon courage pour le reste
cordialement
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
