Moteur électrique coupe. 380>220
Par coxrod
avatar - coxrod
27/06/2012 à 12h40
27/06/2012 à 12h40
Bonjour, J'ai acheté une pfaff industriel pour ma femme, je viens de la passé de 380 tri en 220v à l'aide d'un condo non polarisé de 50uf en 450v.. pour cet machine il fallait du 37UF mais je c'est qu'on peut mettre plus mais pas moins, et j'ai donc changé de place les broches sur le moteur A l'allumage le moteur tourne et sélance de plus en plus ( je ne c''est pas si c'est normal pour une machine à coudre) et coupe aux bout de 15secondes, c'est le bouton de démarrage qui se remet sur off, je reteste sa coupe aux bout de 5 puis 2seconde et après je ne peut plus appuyer, il faut attendre un bon moment pour que le "cycle" recommence. Cela vient du condo? ou autre, je suis pas amateur en éléctricité et la moi je seche! merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/06/2012 à 21h58
27/06/2012 à 21h58
ton moteur est couplé en triangle pour avoir du 380V triphasé.
As tu couplé ton moteur en étoile pour avoir du 220V triphasé ?
Par contre, 50 uF me parait beaucoup.
Quel est la puissance de ton moteur ?
Bonne soirée.
Cool Cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/06/2012 à 22h00
27/06/2012 à 22h00
Ah j'oubliai.
Tu as ce site pour calculer exactement la valeur de ton condo.
Tout celà pour mettre au boulot madame.
Roi Roi
Bises,
Cool
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
28/06/2012 à 08h10
28/06/2012 à 08h10
Certains moteurs de ces machines industrielles sont parfois assez longs à démarrer et ceci est dû au mauvais couple de démarrage et au volant d'inertie à lancer.
En plus si le disjoncteur était réglé pour le 380 il est normal qu'il saute avec du 220.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
29/06/2012 à 08h31
29/06/2012 à 08h31
J'ai oublié hier :
Pour améliorer le démarrage on peut facilement ajouter un condensateur de démarrage et pour cela pas besoin de se compliquer avec un relai il suffit de se procurer un condensateur de démarrage avec relai électronique incorporé. Ce condensateurcondensateur.net se branche en parralèle avec le condensateur permanent.
Par coxrod
avatar - coxrod
11/07/2012 à 11h32
11/07/2012 à 11h32
Bonjour et merci pour les réponses désolé j'avais mit l'option pour avoir un e-mail quand j'avais une réponse et ne voyant pas ce dernier je pensé que personne n'avait répondu.. enfin bref .. Sourire oui le condo doit être en 37µf mais j'avais que l'on pouvait mettre plus sa ne posé pas de soucis?? quelqu'un pour confirmé?! merci ensuite labobine je dois déjà voir avec le disjoncteur de la machine c'est sa? ensuite si sa ne fonctionne pas mettre un condensateur de démarrage? si oui quel puissance merci beaucoup pour les réponses Alex
Par coxrod
avatar - coxrod
11/07/2012 à 11h36
11/07/2012 à 11h36
Parcontre je viens de voir le prix des fameux relais de démarrage .. Quand ça veut pas... Ca tourne pas rond là-dedans vraiment j'espert ne pas en avoir besoin ..
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
12/07/2012 à 14h15
12/07/2012 à 14h15
Il y a plusieurs façons d'améliorer le couple démarrage avec un condensateur de démarrage et la moins chère est celle du bouton poussoir.
La valeur du condensateur n'est pas critique et partir de 30 à 80µf mais ne soyez pas trop exigeant la-dessus car même avec du triphasé cela ne se lance pas d'un coup.
Visiteurs non identifiés : 107
