Moteur tri qu’il faut lancer au demarage.
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
14/05/2022 à 19h21
14/05/2022 à 19h21
Bonjour a tous.
Sur ma nouvelle perceuse d'occasion le moteur tri fonctionne mais il faut le lancer au démarrage il part aussi bien a droite qu'a gauche connaissez vous ce problème? Merci
14/05/2022 à 20h45
14/05/2022 à 20h45
Ce moteur est il bien alimenté en triphasé??
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
14/05/2022 à 20h52
14/05/2022 à 20h52
oui bien sur j'ai contrôler entre les trois phases je précise je suis électricien en bâtiment les moteurs c'est pas trop mon secteur malgré que je connaisse un peu mais là je sais pas. Merci
14/05/2022 à 21h01
14/05/2022 à 21h01
re
contrôle les enroulements du moteur à l'ohmmètre, barrettes de couplage enlevées
si les trois phases sont bien présentes sur le bornier du moteur, ce dernier ne doit pas, même lancé à la main, tourner "rond ", il doit ronronner un peu fort
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/05/2022 à 21h54
14/05/2022 à 21h54
Je vais entièrement dans le sens de "les3c19" , si vous êtes certain que les 3 phases arrivent sur les bornes du moteur , ce que vous décrivez correspond bien au manque d'un bobinage. Donc ils sont à tester
15/05/2022 à 06h32
15/05/2022 à 06h32
re
J'espère que le contrôle des phases n'a pas été fait avec un simple tournevis "testeur", avec ça il impossible de voir si les trois phases sont bien présentes .
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
15/05/2022 à 07h56
15/05/2022 à 07h56
Merci non au multimètre .
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
15/05/2022 à 07h59
15/05/2022 à 07h59
Bonjour oui vue que le moteur tourne j'ai pas pensé à controler les enroulements , je le fais ce matin Merci .  J'ai aussi un autre moteur sur une lapidaire stationnaire qui me fait la même chose mais c’est pas gênant je la lance et elle part.
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
15/05/2022 à 08h01
15/05/2022 à 08h01
En charge avec la courroie il ronronne puis je le lance et il tourne normalement. Je n'ai pas essayé de percer.
15/05/2022 à 08h16
15/05/2022 à 08h16
cette perceuse n'est elle pas branchée sur une prise 230 volts monophasé
les symptômes décris me font penser a un moteur tri alimenté en mono avec ajout d'un condensateur qui ne serait pas assez fort ou toujours couplé en étoile 400 volts. Sinon un défaut sur un enroulement ou un manque de phase, le moteur même lancé aurait fumé en moins d'une minute
Par cheepp
avatar - cheepp
Message(s) : 6
15/05/2022 à 10h34
15/05/2022 à 10h34
Problème résolut un fil d'enroulement était coupé j'ai réparé et ça fonctionne super merci a
vous tous.
Visiteurs non identifiés : 13
