moulure, goulotte, plinthe
21/07/2013 à 20h41
21/07/2013 à 20h41
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/electricite-domotique/gaines-et-cables-electriques/moulures-goulottes-et-plinthes-l1308218981
Quelles sont les differences entre les moulures, goulottes, et plinthes caches cables ? Tous ont des meme formes longilines pour cacher des cables le long des murs, ont des accessoires equivalents (coin, T, derivation, adaptateurs pour prises electriques ...).
Message(s) : 10900
21/07/2013 à 22h36
21/07/2013 à 22h36
Helo
Avez vous vraiment regardé en détail?
Nom différents fonction différentes
22/07/2013 à 13h45
22/07/2013 à 13h45
- une barette Moulure : "Usage du produit = Cacher les fils d'alimentation"
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/moulure-blanc-1000x21mm-e28202
- une barette Goulotte : "Usage du produit = pour installation en saillie"
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/goulotte-blanche-long-2m-x-larg-15mm-e28154
Les deux servent bien à installer/cacher les fils en apparence le long des murs, non ?
Est ce que l'une est mieux adaptée pour eventuellement etre encastrable dans le mur si on y creuse une tranchée (je ne vois pas trop l'interet, autant encastrer directement les fils dans le mur ça prend moins de place) ?
22/07/2013 à 13h50
22/07/2013 à 13h50
re
moulures, goulottes, plinthes
si vous encastrez, inutile de vous posez des questions à propos de ces trois méthodes de cacher des fils en apparent
vous oubliez les chemins de câbles (réservés plutôt pour l'industrie ou pour le garage)
dans le garage, il m'arrive d'utiliser des tuyaux de descente, cela reste plus propre que les chemins de câble, mais c'est moins accessible (mais comme je prévois toujours un ou deux câbles pour les cas où ? cela ne me pose pas de problème
22/07/2013 à 13h56
22/07/2013 à 13h56
autant encastrer directement les fils dans le mur ça prend moins de place ?
Et ben voyons !! en voilà une solution à ne pas mettre en oeuvre.... Attention ! Attention ! Ca tourne pas rond là-dedans
Les cableries encastrées doivent être mises sous fourreaux ou gaines prévus pour cette usage
22/07/2013 à 14h12
22/07/2013 à 14h12
bonjour DRH
on est en droit de supposer que c'est ce qu'il va faire, il fait en général pour bien faire
22/07/2013 à 14h24
22/07/2013 à 14h24
kriske a écrit :
bonjour DRH
ben non DRH a raison , puisque encastrer les câbles cela prend moins de place que de mettre des gaines ou autre.
Message(s) : 10900
22/07/2013 à 17h58
22/07/2013 à 17h58
il suffit de regarder les deux images pour voir que ces produits ne se ressemblent pas du tout
22/07/2013 à 21h05
22/07/2013 à 21h05
l'un est plus plate que l'autre, mais quelle est la difference en usage ?
22/07/2013 à 21h16
22/07/2013 à 21h16
il me semble que cela coule de source, c'est en fonction de la place dont on dispose en principe je crois que la plus plate est la plus discrète
22/07/2013 à 21h16
22/07/2013 à 21h16
Et bien voilà nous y sommes..on trouvera plus de moulures sur des installations domestiques et plus de goulottes en tertiaire.
La moulure est plus utilisée en résidentiel en raison de son petit format et que la filerie est plus souvent HO7VU, quand aux goulottes elles sont plus souvent remplies de câbles et de peu de fils.
Conclusion la moulure = discrétion et la goulotte = efficacité.pour son volume disponible
Quand a la plinthe elle est utilisée dans les 2 secteurs d'activité
22/07/2013 à 21h20
22/07/2013 à 21h20
Je pense que la moutlure est un peu plus esthetique (forme plate) que la goulotte, pour poser en apparence sur un mur.
La goulotte serait plus adaptatée pour un encastrement ou un passage à travers un faux-plafond ou mur creux ...
22/07/2013 à 21h45
22/07/2013 à 21h45
Re
On t'as déjà dit que les encastrements ne se font qu'avec des fourreaux ou gaines prévus pour cet usage....
Pourquoi t'obstiner à vouloir encastrer des goulottes... Ca tourne pas rond là-dedans
22/07/2013 à 22h20
22/07/2013 à 22h20
ah pas d'encastrement mais eventuellement pour un faciliter le passage à travers un faux plafond ou mur creux ...
10/10/2013 à 20h30
10/10/2013 à 20h30
Les plinthes-cache-cable/moulure/goulotte se fixe generalement au bord du sol ou juste au dessus d'une plinthe normale.
Pourtant dans les installations encastrées, on prefere fixer les prises à environ 30cm du sol (c'est plus securisant si on fait tomber un sceau d'eau ça ne va pas inonder les prises et fils).
Si on fixe les plinthes-cache-cable/moulure/goulotte à 30cm du sol (en mettant des plinthes normales à ras du sol), est-ce que ça pose de gros soucis d'inesthetismes de voir l'espace entre la plinthe normale à ras du sol et les plinthes-cache-cable/moulure/goulotte à 30cm du sol ?
10/10/2013 à 22h38
10/10/2013 à 22h38
Tu te poses beaucoup de questions ...
Je suis bien évidemment d'accord avec DRH Top ! Mais pour cette question posée quel est ton projet ?
Pour un esthétisme optimal oublie moulure et goulotte ...et encastre bien évidemment sous gaine ta cablerie.
Je pense qu'on a fait le tour du sujet ici !!!
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 89
