moulure, goulotte, plinthe - page 2
21/07/2013 à 20h41
21/07/2013 à 20h41
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/electricite-domotique/gaines-et-cables-electriques/moulures-goulottes-et-plinthes-l1308218981
Quelles sont les differences entre les moulures, goulottes, et plinthes caches cables ? Tous ont des meme formes longilines pour cacher des cables le long des murs, ont des accessoires equivalents (coin, T, derivation, adaptateurs pour prises electriques ...).
11/10/2013 à 03h52
11/10/2013 à 03h52
Mme Jiellesse a écrit :
pour cette question posée quel est ton projet ?
Pour un esthétisme optimal oublie moulure et goulotte ...et encastre bien évidemment sous gaine ta cablerie.
J'ai tout l'electricité à refaire.
Je n'ai pas encore pris de decision entre encastrement et plinthe-cache-cable/moulure.
J'essaie de voir tous les compromis entre esthetisme et facilité d'installation et de dépannage en cas de besoin, avant de prendre une decision.
J'ai vu un voisin utiliser des plinthes cache-cable en pvc imitation bois marron claire, que je trouve assez reussi, mais se trouvant à ras du sol donc pas optimal coté securité en cas d'inondation.
Avez-vous eu l'occasion de voir des plinthes-cache-cable pvc imitation bois marron claire posé à 30cm du sol sur un mur blanc et un sol en carrelage imitation paquet marron clair ? Quel effet visuel ça fait ?
Il est possible que je devrais melanger entre encastrement et plinthe-cache-cable/moulure à certains endroits.
Par exemple sur les cloisons fine d'à peine 5cm d'epaisseur, est-ce possible d'y creuser des saignées pour encastrement le long de la cloison ? Ca ne va pas fragiliser la cloison ?
11/10/2013 à 06h22
11/10/2013 à 06h22
Mais d'où vient cette idée de dire qu'il y a un manque de sécurité avec des plinthes électriques posées en bas des murs???
Ce mode de réalisation est parfaitement normalisé
11/10/2013 à 09h42
11/10/2013 à 09h42
Dans ce vieil F3 de construction 1969, certaines prises sortent carrement à travers la plinthe à ras du sol : une personne venue me faire un devis m'a dit que cela n'est pas normalisé, et m'a parlé du risque evident en cas d'inondation.
Certes, les plinthes electriques actuels permettent de placer les prises juste au-dessus de la hauteur de la plinthe, et donc sont acceptables.
Mais je constate que dans mon studio de construction 1998, toutes les prises sont placées à 30cm de hauteur du sol, en encastrement.
Donc je me suis dit que ce serait mieux de placer les plinthes electrique pvc à 30cm du sol : à la fois pour donner plus de marge en cas d'inondation, et à la fois ça permet de moins subir des coups de pieds ou de chaises pouvant casser la plinthe pvc ... Clin d\'oeil
Alors ... qu'en pensez-vous de l'aspect visuel si on met les plinthes electrique à 30cm du sol.
11/10/2013 à 09h57
11/10/2013 à 09h57
Ci-joint un extrait du catalogue d'un des fabricants.
J'ai déjà pratiqué les deux montages.
En encastré dans la plinthe c'est un peu plus compliqué (obligation normative d'encastrer une boite dans la paroi).
La solution que tu envisages (pose de la prise à 30cm du sol -perso je trouve qu'il ne faut pas dépasser 25, pour l'esthétique-) est valable aussi : soit en encastrant un bout de tube entre le dos de la plinthe et la boite de la prise, soit un bout de moulure entre la plinthe et la prise en saillie.
As-tu chez toi un tels risque d'inondation ? il faut alors prévoir hors d'eau tout appareillage électrique et toute boite de dérivation. Une goulotte à 1m du sol, c'est une déco particulière, mais si la sécurité l'impose Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil !
Enfin, ces plinthes sont en matière thermoplastique : le risque de les casser par coups de pieds n'est pratiquement pas plus élevé qu'en plinthe bois...
A toi de voir maintenant.
Salmut !
11/10/2013 à 10h33
11/10/2013 à 10h33
Si tu habites dans l'une de CES RUES et en plus au rez de chaussée effectivement il faut être prévoyant ...la dernière significative remonte à 1910
Explose de rire Explose de rire
Encore mieux qu'acceptable ..on dit même installation Normalisée
De toute façon que ce soit une montée des eaux de la Seine ou due à ta baignoire ou bien un dégat des eaux provenant de ta charmante voisine du dessus, en cas de dangers réels les protections différentielles que tu vas bien évidemment installer déclencheront pour te mettre en sécurité.. Clin d\'oeil
Alors plinthe au sol , à 0,30m, 1 m ou au pire au plafond ...zéro blabla zéro tracas !! Rigole Rigole
11/10/2013 à 11h44
11/10/2013 à 11h44
Dans mon F1 de 1998, la hauteur des prises est effectivement à 25cm du sol en mesurant sur le centre de la prise. Mais je constate que l'utilisation d'une banquette lit de type BZ posé devant la prise finit par l'arracher completement. D'apres mes mesures, si la prise se trouve 5cm plus haut, la manip du BZ ne risque pas de l'arracher. Meme si je n'ai pas l'intention d'utiliser encore un BZ dans le F3, je prefere etre prevoyant, on ne sait jamais ...
cette pose semi-encastrée dans la plinthe m'a l'air plus esthetique.
Disons que le risque le plus probable sera que je renverse un sceau d'eau pour lessiver le futur sol en carrelage imitation paquet ... Clin d\'oeil
11/10/2013 à 12h37
11/10/2013 à 12h37
Ben dis donc !! ton sceau doit avoir une contenance exceptionnelle Explose de rire Explose de rire pour avoir une telle hantise !!!
Reste donc dans un mode de pose traditionnel avec plinthe en bas du mur et appareillage à 0,25m
Le problème avec les plinthes Planet Wattohm (doc transmis par GrainDsel) , c'est que pour y intégrer les prises il faut investir dans une scie cloche spécifique, des boitiers d'appareillages également adaptés à la plinthe..
De plus le volume occupé par l'appareillage réduit considérablement le passage des cablages courants forts et faibles.
26/10/2013 à 10h38
26/10/2013 à 10h38
edit
doublon
27/10/2013 à 07h04
27/10/2013 à 07h04
Mais les plinthes electrique en bas du sol seront salis et difficile à nettoyer quand je balayerai et lessiverai le sol, non ?
27/10/2013 à 07h49
27/10/2013 à 07h49
Déjà ton pseudo me paraissait compliqué... mais alors là !!! je capitule. Ca tourne pas rond là-dedans
23/01/2014 à 19h55
23/01/2014 à 19h55
Est-ce qu'une plinthe range cables comme celle-là peut etre utilisée aussi comme chambranle (encadrement) de porte ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plinthe-decor-hetre-20x80-long-2m-e143064
Message(s) : 10900
23/01/2014 à 20h26
23/01/2014 à 20h26
hello
ben non, ce n'est pas prévu pour car il manquera du recouvrement pour le couvercle
23/01/2014 à 22h27
23/01/2014 à 22h27
Bonsoir.
Cette plinthe est tout-à-fait utilisable ... en plinthe.
En encadrement de porte (couvre-joint) un des petits côtés n'aura pas de décor, il sera noir. C'est, je pense, ce que dit Efred.
Si tu utilises de la moulure, moins coûteuse et moins large, tu auras l'esthétique en plus...
24/01/2014 à 10h14
24/01/2014 à 10h14
Est-ce qu'avec une moulure comme par exmple celle-là, on peut aussi s'en servir comme chambranle de porte ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/moulure-beige-13-0x2100-0mm-e28228
L'interet de ranger des cables en saillie à la place d'une plinthe traditionnelle, c'est de pouvoir contourner la porte en ramplacement des chambranles traditionnelle, pour l'esthetisme. Sinon ça va etre moche de fixer des moulures à coté des chambranles non range-cable ...
24/01/2014 à 10h19
24/01/2014 à 10h19
Oui, celle-ci convient.
Visiteurs non identifiés : 24
