ah ... mais il ne me semble pas qu'il y ait une moulure de ce genre (pvc decor bois) avec une plus grande capacité pour ranger les cables ... Peut-on y faire passer à la fois 1 cable TV+ 1 cable ADSL + plusieurs cables alimention electrique 2.5mm² ?
OUI mais à une condition qu'il y est deux compartiments séparer par une cloison physique complète idem avec les accessoires.
Bonsoir.
Oui, les séparations sont indispensables, aussi bien pour les moulures, goulottes et conduits.
Les "grosses goulottes" existent avec ou sans séparation, avec des compartiments égaux ou inégaux, ou avec séparation(s) clipsable(s). J'ai déjà entendu parler de placer les câbles courants faibles sous un conduit dans la goulotte, mais vu les modèles de goulottes qui existent cela me paraît une "astuce de balayeur" à la suite d'un raté d'achat. De plus pour étoffer l'installation cela devient galère...
Ce n'est pas une question de parasites (dans ce cas on utilise des câbles avec écran, pour la tv ou Ethernet), mais l'absence de mélange des tensions, vis-à-vis des tenues diélectriques des câbles. La question est d'ailleurs la même pour des circuits en "très basse tension", par exemple 12V ou 24V.
Pour le passage des fils entre la canalisation et la prise, c'est oui. Il existe des accessoires qui permettent de placer la prise en verrue sur le côté de la plinthe ou la moulure, pas indispensable de te placer à 5-10cm.
Tu peux aussi (bien que je n'aime pas trop le faire) placer des connecteurs de dérivation dans la plinthe, mais avec une plinthe de 80mm c'est quelque peu serré, il faudrait la taille au-dessus.
Ranger des cables en saillie dans une plinthe range-cables a son interet seulement si on peut aussi contourner la porte en ramplacement des chambranles traditionnelle. Sinon ça va etre moche de fixer des moulures à coté des chambranles non range-cable ...
Tant qu'à faire, effectue la dérivation sur les prises (deux fils par borne), pas besoin d'ajouter des connecteurs. Et tant qu'à faire, mets des prises plutôt que des boites avec couvercle : ce sera toujours mieux que la tentation ultérieure de brancher des blocs multiprises.
Et pour les prises TV ? Crois-tu qu'il y a de la place pour faire la derivation avec un T type F derriere la prise TV ?
un T type F, je ne connais pas
: Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 21
