Moulure plastique / Courant fort & Courant faible
avatar - mortimer.pw
28/02/2012 à 20h47
28/02/2012 à 20h47
Bonsoir, Je dispose de moulure plastique de 10 X 30 mm sans compartiments. Je souhaite mettre 3 fils 2,5 carré (rouge, bleu, jaune/vert) et un câble coaxial. Idem avec un câble téléphone. Quel est le risque ? le danger ? Est-ce juste un problème de norme ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/02/2012 à 21h26
28/02/2012 à 21h26
Absolument interdit et dangereux .
Soit tu mets une goulotte avec séparation ( 230V d'un coté, courants faibles de l'autre),
soit tu mets 2 goulottes .
Par contre TV et téléphone , tous deux courant faibles, peuvent circuler dans une même goulotte mono-compartiment.
29/02/2012 à 20h04
29/02/2012 à 20h04
Bonsoir, Il est parfois intéressant d'avoir plusieurs sources d'informations ne serait-ce que pour avoir des réponses complètes. Que dit la norme ? Pourquoi est-ce dangereux ?
03/03/2012 à 20h10
03/03/2012 à 20h10
Bonsoir, Un petit Up en espérant que quelqu'un me réponde.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/03/2012 à 20h45
03/03/2012 à 20h45
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! castor
la Gaine Technique Logement GTL :
- prescrite pour tous les locaux d'habitation, maison individuelle et collectif;
- la GTL doit être matérialisée du sol au plafond;
- la GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle (si placé à l'intérieur du logement);
- le tableau de répartition principal;
- le tableau de communication;
- 2 socles PC 16 A, protégés par un circuit dédié;
- autres applications communication si prévues (TV, satellite, …);
- l'équipement multiservices à l'habitat.
- conduits ou compartiments goulottes "courant fort / courant faible" distincts.
Bonne soirée,
Petit UP réussi
Grand sourire
Message(s) : 10900
03/03/2012 à 20h47
03/03/2012 à 20h47
hello
PIWI, on parle de moulure classique style 30x10
il faut impérativement une séparation pour empecher les courants induits qui perturberaient la partie courant faible
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/03/2012 à 21h52
03/03/2012 à 21h52
Avé mon Efred,
tu as entièrement raison, pas clair du tout ma réponse. Tire la langue
Heureusement tu es là, il faudrait que je lise mieux avant de répondre. Boulet
Pourtant, c'était un apéro léger ce soir.
Celà doit être le glaçon, pas frais je pense.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Merki et bises à toi
Visiteurs non identifiés : 136
