Mystérieux courant pourtant fusible coupé
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
19/02/2015 à 00h10
19/02/2015 à 00h10
Bonjour!
Mon luminaire s'éteint lorsque je descends le fusible, mais le tournevis testeur s'allume quand même...sur le Neutre ?! (même lorsque je descends aussi l'interrupteur du luminaire)
Et lorsque je descends aussi le fusible d'à côté, alors le tournevis ne s'allume plus...
Pourquoi faut-il descendre 2 fusibles pour que le courant disparaisse ?
Le Neutre du luminaire serait branché à tort sur le 2ème fusible ? Autre ?
UNE IDEE ?
Merci !
19/02/2015 à 03h46
19/02/2015 à 03h46
pour solutionner ce problème, une seule solution mettre le tournevis testeur à la poubelle, se servir simplement de ce genre de lampe voir photo ou d'un multimètre analogique à 2 francs 6 sous dans les GSB ou un Vérificateur Absence deTension
Au fait! ce n'est que du courant résiduel.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
19/02/2015 à 17h04
19/02/2015 à 17h04
Hello,
Tu liras je pense avec profit une ancienne conversation sur le sujet :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/du-courant-dans-le-neutre.html
A mon avis c'es une simple histoire de retour de neutre... classique avec les testeurs...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 42
21/02/2015 à 23h22
21/02/2015 à 23h22
Merci pour ces éléments, mais j'ai du mal à conclure car je ne sais pas ce qu'il y a derrière "retour de neutre" et "ce n'est que du courant résiduel".
Voulez-vous dire que c'est un effet de bord de ces tournevis nuls et qu'il n'y a aucun problème, rien à faire?
Ou voulez-vous dire comme dans la conversation que vous m'avez indiquée qu'il y a un fil neutre qui s'est coupé ou débranché (rupture de neutre) et qui crée donc ce retour de neutre, et qu'il faut que je trouve où, et je dois le réparer car ce n'est pas sain de laisser ainsi ? Merci.
(à noter que j'ai essayé de mesurer la tension avec un multi-mètre mais je n'ai rien trouvé, ceci dit je me sers d'un multi-mètre comme une vache espagnole sur un clavier d'ordinateur avec ses gros sabots Roi)
22/02/2015 à 05h43
22/02/2015 à 05h43
ce n'est que du courant induit dit aussi résiduel, le tourne vis testeur, si tu le passe dans tes cheveux il va s'allumer ok!! Depuis des lustres, on le dit et le redis sur ce forum de ne pas se servir d'un tournevis testeur.
C' est ce courant résiduel qui fait que certaine lampe dites éco clignotent ou reste toujours légèrement allumée après extinction.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
