Du courant dans le neutre !?!
avatar - TranquilleGoupil
Message(s) : 8
28/03/2012 à 13h12
28/03/2012 à 13h12
Bonjour à tous, Je viens de m’inscrire sur le forum, j'espère trouver auprès de vous une aide sur la problématique suivante : j'ai du courant dans le neutre !?! En effet, j'ai une prise commandé par interrupteur qui allume une série de 5 lampes dans mon dressing (spots type Ikéa en haut des caissons). Jusque là rien d'extra ordinaire. Ces lampes s'allumaient très bien depuis septembre dernier (date à laquelle j'ai fait le dressing). Mais depuis deux jours, plus rien ne se passe, lorsque je manipule l'inter, les lampes restent éteinte. J'ai encore des souvenirs en électricité acquis lors de mon Bac Pro, donc j'ai pris soin de regarder : - avec une autre lampe (qui je sais fonctionne dans le séjour) que j'ai branché en lieu et place des spots => rien non plus. - avec mon tournevis testeur : le trou droit puis le trou gauche de la prise => Et Là, Il Y A Du Courant Dans Les Deux Cas ?!!! - avec un multimètre j'ai testé la (supposé) différence de potentielle entre phase et neutre de la prise => rien l'afficheur me donne une valeur ridicule (proche de zéro volts) - test entre Phase et terre => 220 volts - test entre Neutre et terre => 110 volts ..... je suis perplexe devant ce cas de figure que je ne me l'explique pas du tout... et vous ?! des pistes de diag? D'avance merci pour vos réponses.
28/03/2012 à 13h26
28/03/2012 à 13h26
Tu as surement une rupture de neutre.. il faut donc rechercher tous les raccordements du neutre de ce circuit >>au tableau >>dans un boitier de dérivation>>>dans le boitier d'interrupteur qui peut servir de BD >>>et aussi dans les boitiers de prises de courant concernant ce circuit.
Le jus constaté avec ton tournevis testeur est un courant de retour....Problème récurrent avec ces tournevis
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/03/2012 à 13h43
28/03/2012 à 13h43
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! pour la vache qui rit.
Rien à ajouter.
Il est trop fort ce mec,
c'est le Roi
Adore
28/03/2012 à 13h44
28/03/2012 à 13h44
Sans oublier les points lumineux (lustres, appliques) ou il y a souvent un repiquage du neutre!
28/03/2012 à 18h24
28/03/2012 à 18h24
Re salut cool renard
Mais oui mais c'est bien sur !! Evident mon cher Watson !! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Le problème se trouve au niveau du raccordement de ton dressing... un fils neutre s'est coupé ou débranché
UMP: Et jettes moi ce tournevis de M.... Grand sourire
PS : Pour les allergiques UMP = Un Mot de Précision Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
28/03/2012 à 21h07
28/03/2012 à 21h07
donc finalement UMP = PS en quelques sorte ...
Message(s) : 8
29/03/2012 à 14h25
29/03/2012 à 14h25
Merci beaucoup à La vache qui desinscrit, à Dirtybike5 et Aux3c19 pour vos pistes que je vais suivre en bon goupil... Top !
Je commencerai par celle-là Sourire. Pas d'action avant le WE. Donc si d'autres illuminés (de l’électricité) ont de nouvelles pistes, quitte à être dans les combles, je les exploiterai dans le même temps...
Sujet secondaire, mais curieux par nature Sourire, la réponse m'intéresse. Quid de ce tournevis, si je m'en sépare?! C'est tellement binaire comme contrôle et rapide, même si La vache qui rit évoque "un courant de retour...". Moi bricoleur, sans contrôle, si je pose mes doigts sur ce fil de neutre en l'état, je me prend une décharge!! Pleure Qu'utiliser à la place?
29/03/2012 à 14h43
29/03/2012 à 14h43
Salut Clin d\'oeil
Sujet secondaire, mais curieux par nature , la réponse m'intéresse. Quid de ce tournevis, si je m'en sépare?! C'est tellement binaire comme contrôle et rapide, même si La vache qui rit évoque "un courant de retour...". Moi bricoleur, sans contrôle, si je pose mes doigts sur ce fil de neutre en l'état, je me prend une décharge!!
A ke oui ..pas obligatoirement mais ça peut... et c'est bien pour ça qu'au niveau des protections au tableau electrique la coupure de chaque circuit est bipolaire alors qu'avant les protectionsn'étaient qu'unipolaires et donc Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans et donc...la sécurité s'est amélioré
UMP : Protections = coupe-circuits à fusible ou disjoncteurs Rigole
Allez au boulot...!! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Un voltmétre Oui
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/03/2012 à 20h10
29/03/2012 à 20h10
Un voltmétre Oui
voir un VAT ...
exemple, pour ne citer que lui :
VAT
je sais, celui la n'est pas donné ... mais ce n'est qu'un exemple ...
Message(s) : 8
04/05/2012 à 17h46
04/05/2012 à 17h46
AAAARRRRhhhhh... Hello everybody, Ça y est, j'ai débusqué le loup! Et croyez moi je m'y connais en loup. Je suis vraiment trop fort, Trop! Fort!.. Si si, c'est bien ça je suis trop fort ; quand je visse les fils dans les dominos, je les serre trop fort : tellement fort que le fil au bout de 6 mois y casse net dans le domino!!.. Boulet Cela a occasionné une rupture du neutre, de là une impossibilité de fermer ce circuit lumière... Au passage c'était "LA" boite de dérive installée derrière les caissons de dressing, donc obligé d'en manipuler certains Quand ça veut pas... . Ceci explique, en parti, le certain laps de temps qui c'est écoulé depuis mon dernier poste. Et oui dans TranquilleGoupil, il y a ... Merci à ceux qui ont réagi aussi vite que l'éclair, pour répondre à cette problématique de "Courant dans le neutre !?!". Au plaisir de vous croiser sur le forum.
04/05/2012 à 18h36
04/05/2012 à 18h36
Merci du retour d'info...c'est sympa
Que nenni !!..cenoukonétrofor !! Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 29
