norme de dimension des disjoncteurs
Par patron22
avatar - patron22
26/10/2012 à 15h48
26/10/2012 à 15h48
Bonjour, je suis en train de rénover une ancienne longère (comprendre je garde les murs extérieurs et je refais tout le reste) et j'en suis à la conception du réseau électrique. j'ai potassé la norme NFC 15-100 pour la théorie et j'aborde le coté pratique : acheter le matériel . et la je vois de très grosses différences de prix d'une marque à l'autre d'ou cette question : les differentes marques de disjoncteurs respectent-elles la meme norme ? en clair sur un tableau de marque X puis-je mélanger des disjoncteurs de marque X, Y Z ? vont-ils bien s'encliquer sur les rails ? Merci de votre aide.
26/10/2012 à 16h12
26/10/2012 à 16h12
Concernant l'enveloppe à savoir le tableau de distribution tu peux choisir n'importe quelle marque.
En ce qui concerne les protections modulaires il faut rester dans la même marque.. en raison notamment des connexions existantes en amont qui peuvent avoir quelques différences..
Eventuellement les interrupteurs différentiels peuvent être d'une autre marque.. pour ma part j'harmonise toujours l'ensemble des tableaux avec une seule et même marque
avatar - calimero54
Message(s) : 28
26/10/2012 à 18h11
26/10/2012 à 18h11
Bonjour Patron 22,
En ce qui concerne les appareils de protection effectivement il vaut mieux rester dans la même marque car cela permet d'harmoniser et d'avoir aussi un prix sur la quantité. Sans compter sur les raccordements effectivements.
Pour les fixations cela évite aussi d'avoir une protection qui se fixe sur du rail omega et une autre sur un rail din.
Il faut bien sûr n'acheter que des protections bipolaires (coupure phase et neutre), la norme l'impose sur le neuf.
Pour les calibres, ils sont donnés sur tous les sites parlant de la norme ainsi que les sections et couleurs de fils. Je ne veux pas citer de marque mais il y a Leg...Merl...Hag...et d'autres.
Attention pour la protection différentielle, il faut que le différentiel soit de la même marque que le disjoncteur sinon il risque de ne pas pouvoir se fixer sur le disjoncteur.
Bon courage Top !
Par patron22
avatar - patron22
26/10/2012 à 20h57
26/10/2012 à 20h57
Merci a vous 2 pour ces réponses. je vais rester dans la meme marque pour plus de tranquilité. je pense partir sur du General E.. quand meme moins cher que du Leg... question subsidiaire: vu que il va me falloir 5 rangées (1 ddr type A 40 A , 3 AC 40A et 1 AC 63A ) et qu'il faut prevoir 20% de dispo dans le tableau, je vais devoir ajouter 1 tableau 3 rangées 39 modules + 1 tableau 2 rangés 26 modules. Comment relier les 2 tableaux ?
26/10/2012 à 21h08
26/10/2012 à 21h08
Les liaisons electriques se feront en 16mm². Des borniers de connexion sont normalement prévus dans chaque tableau.
Pour revenir sur les propos de caliméro pas la peine de positionner des disjoncteurs avec différentiels associés. des Interrupteurs différentiels suffisent donc monoblocs
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2012 à 21h17
26/10/2012 à 21h17
Bonjour patron,
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je sais , elle est facile.
Si les 2 tableaux se touchent, tu considères que c'est le même.
Une simple liaison section 16mm2 Suffit.
- Pense à intégrer 2 P.C 16A sur un circuit indépendant pour les équipements de communication numérique;
- Pense que le parafoudre est obligatoire selon le mode d'alimentation générale, les caractéristiques de votre habitat et la localité.
- Pense que la quantité à installer de protection différentielle est liée à ta surface habitable.
- Pense qu'une marge de 30% de libre est mieux pour prévoir le futur.
- Pense que les disjoncteurs à installer sont en rapport avec le nombre de départ de circuit électrique de ton installation, le choix de l'intensité de déclenchement de chaque protection est lié au type de circuit et à sa section.
Voili, voilou, Bon chantier.
Grand sourire
Par patron22
avatar - patron22
26/10/2012 à 21h25
26/10/2012 à 21h25
je pose la question à 20h56 et en moins de 15 minutes j'ai deux excellentes réponses Merci a tous Top ! Top ! Top ! et bon week-end
26/10/2012 à 21h28
26/10/2012 à 21h28
Piwi05 a écrit :
Si les 2 tableaux se touchent.....
C'est que ce sont de gros dégueulasse Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Fais gaffes Piwi ..y a des gamins qui peuvent lire Tututut !
OK ....je me faufile..c'est par ou la sortie ?? Boulet Boulet
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2012 à 21h40
26/10/2012 à 21h40
Et oui mon JLS,
même les tableaux électriques ont le droit de copuler.
Bon d'accord, ils ont des petits bouts, 16mm2,
franchement, il n'y a pas de quoi fantasmé.
Mais, si le trou est petit,
le kiki aussi.
C'est chaud, c'est chaud, vive le Vendredi où tout est permis,
même pour les ptits kikis.
Grand sourire Grand sourire
Bisous à la patronne.
Adore
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2012 à 21h42
26/10/2012 à 21h42
Merde, j'ai oublié, de remercier le patron22.
A ton service et pense à nous faire un coucou de temps en temps.
Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 126
