norme gaine rouge alimentation
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
03/12/2010 à 14h59
03/12/2010 à 14h59
Bonjour, J'ai posé une gaine rouge pour l'alimentation electrique entre la maison et le coffret de 50 mm de diametre, j'aimerai savoir si je respecte les nomes ou pas ? ou faut il du une gaine de 75 mm ? Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 15h08
03/12/2010 à 15h08
Quelle longueur, et que va-t-elle contenir ?
Où sera le disjoncteur ERDF ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
03/12/2010 à 15h16
03/12/2010 à 15h16
il serait bon de connaitre la puissance du futur abonnement électrique pour dimensionner le cable (et par conséquent le fourreau!).
Ne pas oublier le grillage avertisseur au dessus du fourreau.
03/12/2010 à 19h31
03/12/2010 à 19h31
Tout le monde pourra vous répondre et ce ne sera pas la réponse que ERDF vous donnera car seul eux peuvent vous donner la bonne dimension de la ICTA rouge.
Sachez que logiquement on mets du 63 mm et du 40 mm pour le téléreport mais faites vous confirmer par ERDF avant tout sinon vous allez avoir des soucis si vous n'utilisez pas le bon diamètre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2010 à 19h45
03/12/2010 à 19h45
Bonjour freddyelec
Toujour en attente de réponse , car on ne sait pas si la distribution ERDF est de type 1 ou de type 2 ?
NFC 14-100 ou NFC 15-100 ,
donc ERDF n'est pas forcément concerné ....
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
04/12/2010 à 12h16
04/12/2010 à 12h16
J' ai 30 m entre mon tableau et le coffret en limite de propriété et en puissance j'ai 12 kva. J 'envisage pour les 30 m de passer un cable en cuivre de 16 mm2 dans une gaine de 50 mm déjà entérrée. Au niveau des NFC 14-100 ou NFC 15 100 je ne sais pas. Pouvez vous me dire si je suis dans les normes ? Grand merci pour vos réponses
04/12/2010 à 12h29
04/12/2010 à 12h29
Abdel, tu as les éléments de réponse...
En raccourci, si le disjoncteur ERDF se trouve dans une logette au dos de la logette de comptage, c'est l'électricien (toi?) qui prévoit fourreaux et câbles. C'est la NFC15-100 qui s'applique, avec attestation Consuel (incluant bien sûr le logement) pour ouvrir le contrat ERDF.
Si le disjoncteur ERDF est dans ton logement, c'est ERDF qui "mène la danse" (à tes frais bien sûr) selon la NFC14-100.
As-tu pensé à une gaine supplémentaire pour la ligne pilote ? et une ou deux pour le portier et le portail ? La tranchée est, je suppose, déjà refermée ?
04/12/2010 à 15h43
04/12/2010 à 15h43
Je rappelle que les propos "x" sont interdits sur le forum Explose de rire Explose de rire
Je rejoins l'avis général Je plussoie vigoureusement ! à tous les répondeurs
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
04/12/2010 à 16h02
04/12/2010 à 16h02
Voilà, j'ai bien le dijoncteur EDF et le compteur à 30 m de la maison. Donc d'aprés ce qu'est j'ai compris c'est la NF C 15 100 qui s'applique. Cella me donne pas de réponse pour le diamétre de la gaine entre le disjonteur et la maison, et je ne sais pas si il fallait poser une autre gaine pour le téléportage ? Merci.
04/12/2010 à 16h11
04/12/2010 à 16h11
Bonjour re
Non ce n'est pas d'un téléreportage comme tu dis, mais d'un cable pilote de permettant de récupérer les infos edf si tu dois opter pour un double tarif HC/HP
Pour les diamêtres je ne peux pas te répondre je ne l'ai connais pas mais 50mm sur 30m me semble insuffisant et mêm la section du cable en 2 x 16² me semble également faible
Par abdel
avatar - abdel
Message(s) : 9
04/12/2010 à 16h25
04/12/2010 à 16h25
j'ai pas dit telereportage, mais teleportage Sourire le cable pilote peut donc etre dans la meme gaine que les cables d'alimentation si y a de la place ?
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
04/12/2010 à 18h37
04/12/2010 à 18h37
je sais pas si ca peut t'aider mais cette semain edf sont venu me poser le compteur et:
ils ont mis le coffret en limite de propriété, entre le coffret et mon tableau de répartiton il y a 10m,il ont mis le compteur sous mon tableau, ils m'ont demandé de poser une gaine de 90mm et dedant se trouve le cable d'alimentation et le téléreport.
l'alimentation est en 25mm² et le cable de telereport est assez gros lui aussi
la puissance est le maximum en mono 12kva
cdr
04/12/2010 à 18h55
04/12/2010 à 18h55
Suis un peu étonné que ERDF ai mis les 2 câbles dans le même fourreau.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
04/12/2010 à 19h03
04/12/2010 à 19h03
apparament il fond comme ca avec des fourreaux de 90mm²
l'alimentation est "un gros isolant", en sont centre c'est un gros cable et autour il il a plusieur petit brin. je sais pas si je m'explique bien.
je m'attendais a voir une gros cable avec deux gros fils noir et bleu identique mais non.
pour le téléreport c'est un cable assez gros aussi et "pas courant non plus"
04/12/2010 à 19h06
04/12/2010 à 19h06
Certes pour les câbles mais le même fourreau cela m'interpelle.
J'aurais raté un changement de procédure d'installation !!!!!!!!
Depuis la privatisation ERDF fait comme bon lui semble et jamais de la même manière en fonction du bureau d'études mais bon ....
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
04/12/2010 à 19h10
04/12/2010 à 19h10
je l'ai ai fais venir pour un autre chantier en milieu d'année, condition identique que celle -ci
15m de distance
compteur en intérieur
gaine de 90mm
mais cette fois ci il ont mis une autre gaine dans ma gaine et dedant il y avais l'alimentation et le téléport.
tu m'étonne il faut les suivre les cocos!!!!
Visiteurs non identifiés : 17
