Onduleur pc
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
28/05/2012 à 19h50
28/05/2012 à 19h50
Bonjour à tous et toutes.
Je voudrais faire l'acquisition d'un onduleur.
Il s'avère que là où j'habite, j'ai de légères baisse de tension, voir des micros coupures.
Résultat, il n'y a pas longtemps, un de mes pc a vu son alimentation cramer.
Je ne m’étais pas rendu compte du problème au début, c'est suite au branchement d'un ampli audio sur mon installation que la chose est apparue.
Cet ampli réagit très vite à la moindre micro coupure et on entend bien un relais déclencher sur l'engin! Bref!!!
Renseignement pris auprès d'erdf, ils connaissent le problème et vont solutionner dans les prochains temps...
Ouais, mais en attendant mon matos morfle!
D'où mon onduleur.....
J'ai vu plusieurs modèles qui correspondent à mes besoins, puissance etc......
Mais ma question est: Si quelqu'un possède ce genre d'appareil, je voudrais savoir si c'est vraiment efficace contre les micros coupures.
Pour ne pas trop exagérer la facture, j’étais parti sur un model line interactive!
Merci à vous pour les eventuelles reponses! Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/05/2012 à 22h45
28/05/2012 à 22h45
Les onduleurs dits « Line interactive » sont issus d'une technologie hybride.
En effet, les onduleurs line interactive sont branchés en parallèle via un relais
mais possèdent un micro-processeur surveillant la tension électrique en continu.
En cas de faible baisse de tension ou de micro-coupures,
l'onduleur est capable d'injecter une tension compensatoire.
En cas de panne totale par contre, l'onduleur fonctionnera comme un onduleur offline.
il est nécessaire de se doter d'un onduleur ayant une capacité égale à la puissance de l'ensemble des matériels raccordés à l'onduleur multiplié par un coefficient 1,6.
Maintenant, as tu un usage professionnel ou particulier ?
Un onduleur est efficace pour les micros coupures, c'est un de ses rôles évitant le redémarrage des ordinateurs.
Bonne soirée
Grand sourire
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
29/05/2012 à 09h39
29/05/2012 à 09h39
Salut à tous!
Merci pour ta réponse Piwi5.
C'est pour un usage perso, pour protéger 2 pc (bientôt 3).
A la base je voulais juste les protéger d'éventuelles baisses de tension, voir de micros coupures....
Je m'ettais pencher sur les régulateurs de tension...
Puis je me suis dit tant qu'a faire, autant faire les choses bien et en profiter pour avoir une protection contre les coupures de courant.
Bon, donc à priori un " line interactive " serait suffisant dans mon cas sans devoir taper dans les onduleurs dit " on line".
Sinon, tant que j'y suis, si vous en possédé vous même, ou si vous connaissez bien ce matériel, pouvez vous me conseiller un model, une marque.......
C'est un peu la jungle dans le choix.... Euh !
Encore merci pour les infos!! Top !
Par Airwolf00
avatar - Airwolf00
07/06/2012 à 21h08
07/06/2012 à 21h08
Bonjour, Effectivement pour la protection de PC... prendre soit du line interactive soit si l'environnement est trés perturbé du On line. En ce qui concerne les modèles... rester chez les grands noms. EATON gamme powerware marche trés bien. le 5110 est Fanless par exemple et les logiciels d'administration sont tops... pour 3PCs 1000VA c'est pas mal: Bonne soirée et protection.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
11/06/2012 à 10h09
11/06/2012 à 10h09
Merci Airwolf...
Je viens de visiter ton lien et effectivement c'est la machine qu'il me faut....
Je vais donc partir sur ce model!
Maintenant que j'ai mes 3 bécanes installées; il est temps de penser à les proteger!!! Mouais...
Encore merci à toi!
Visiteurs non identifiés : 33
