Source DC sur onduleur solaire - redressage et lissage tension 400V AC
Par guetguet5
avatar - guetguet5
09/10/2017 à 16h40
09/10/2017 à 16h40
Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisant pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé à une autre solution pour simuler une source de tension continue. Je souhaiterais convertir le 400V AC en DC depuis ma prise triphasée. Globalement, pour réaliser cette manœuvre il me faudrait redresseur de tension double alternance monophasée, un condensateur fortes capacités capacité et sans doute un système de refroidissement. L'entrée de mon onduleur possède entre autres un MPPT fonctionnant avec son meilleur rendement entre 430V et 800 V. La limite en intensité est de 31A pour ne pas endommager l'onduleur. Je poste un message sur ce forum car j'ai du mal à dimensionner ses différents éléments. En faisant quelques recherches/calcules j'ai trouvé: - Pont redresseur Fairchild Semiconductor GBPC3504 400 V 35 A. Monophasés - Capacitor = 62mF (f=50Hz, dU=10V, I=31A) Pouvez-vous me donner votre avis, vos conseils et vos remarques sur mes idées et explications ? Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/10/2017 à 16h54
09/10/2017 à 16h54
qu'est ce que tu veux faire exactement ? J'avoue que je n'ai pas vraiment compris Sans voix
Pour faire quelque chose de "continu", pourquoi partir sur du redressement mono alors que tu as du tri ?
Question subsidiaire : y a t'il un % d'ondulation acceptable ? Parce qu'à 10 ou 1%; ce n'est pas la même "crémerie" Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 10074
