coupure electricité - onduleur
Par leguilz
avatar - leguilz
19/05/2018 à 15h30
19/05/2018 à 15h30
Bonjour à vous Je dois acheter un fauteuil releveur électrique pour ma vieille mère... Mon problème est que son habitation fait l'objet de coupure de courant car située en bout de ligne. Cela disjonte à chaque orage. La terre n'est pas tout à fait aux normes et il est impossible d'en créer une car son habitation est située sur des rochers et il est impossible techniquement et financièrement de faire quelque chose. Toutefois, à 99% du temps, l'electricité fonctionne correctement. Je voudrais que son fauteuil aie une batterie de secours en cas de coupure de courant. Ces modèles existent mais sont trop chers pour moi. J'envisage d'acheter un ONDULEUR comme il en existe pour les ordinateurs. Je voudrais savoir si cela est adapté. En effet, il est noté que le fauteuil à 2 moteurs de 29 volts. Vous en pensez quoi? Merci de votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/05/2018 à 02h31
29/05/2018 à 02h31
réponse un peu tardive certes, mais question intéressante, je pense que ce genre de fauteuils ne consomment pas grand chose donc pourquoi pas un onduleur de PC, même pas très puissant, peut faire l'affaire.
Après je vous conseille fortement de faire une demande à Enedis, car l'électricité en France est assez cher, le but est quand même de l'avoir 100% du temps, surtout pour des personnes en situation de handicap ou âgé !
Et donc à défaut qu'Enedis refuse de faire les travaux de viabilisation (techniquement possible en 2018), faites remonter le problème au médiateur de l'énergie, il est là pour ça Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
29/05/2018 à 07h33
29/05/2018 à 07h33
Je n'en suis pas si sur.
Pour monter, disons 80kg (personne + fauteuil), il faut une puissance certaine.
De plus, contrairement à un PC, c'est une grosse demande pour peu de temps. Il faut donc un onduleur adapté à ce genre d'usage.
29/05/2018 à 13h23
29/05/2018 à 13h23
Coucou
J'ai 2 fauteuils électrique, ils sont tous les 2 alimentés via un transfo qui charge la batterie (3/4 semaines d'autonomie)
Je comprends mal le probleme chez vous , il n'y a pas de batterie ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
02/06/2018 à 00h22
02/06/2018 à 00h22
Bonjour cjupiter,
je ne pense pas que la consommation soit excessive, car la magie des réducteurs mécaniques intervient ici, la même qui permet avec une simple batterie 12v de soulever un bateau sur une remorque avec un petit treuil électrique courant continu
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
