Panne d’halogène
Par vann12
avatar - vann12
05/01/2016 à 14h27
05/01/2016 à 14h27
Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec un lampadaire halogène : l'ampoule ayant pété, je l'ai changé, mais sans résultat. J'ai essayé plusieurs ampoules, qui marche sur une autre lampadaire du même modèle, mais pas de résultat. J'en déduis donc que quelque chose ne fonctionne plus avec le lampadaire lui-même. L'ampoule qui a grillé a effectivement grillé, cependant, donc je suppose que c'est arrivé en même temps. Mon problème est que je ne sais pas comment déterminer l'origine de la panne, et donc la réparer. Comment savoir si cela vient du variateur, ou d'ailleurs ? Quelques précisions : Le variateur ne s'allume pas. Lorsque l'ampoule a grillé, c'était en l'allumant depuis un interrupteur relié à la prise. Elle a fait un flash et pouf, plus rien. En vous remerciant si vous avez des pistes Sourire. Max.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 16h33
05/01/2016 à 16h33
Verifie le fusible à l'interieur du variateur ..>>> 3,15A
Par vann12
avatar - vann12
05/01/2016 à 17h32
05/01/2016 à 17h32
Hello. J'ai ouvert le variateur, mais comment puis-je tester le fusible ? (et que veux-tu dire par 3,15 A). Je suis vraiment un novice dans le domaine^^. En te remerciant.
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 17h59
05/01/2016 à 17h59
3,15A est la valeur du fusible verre ( dimension 5 x20 ) pour son remplacement.
Si tu n'as pas de testeur il ne va pas être facile de le tester..
Même sans le tester et vu le prix de la bête tu peux te permettre d'en acheter 1 ..
Visiteurs non identifiés : 24
