Panne lumière au plafond
Par lorien
avatar - lorien
18/08/2010 à 20h47
18/08/2010 à 20h47
Bonjour, Depuis quelques jours, une lumière au plafond (dans mon dressing) ne s'allume plus. Quand j'appuie sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume légèrement pendant 1 seconde puis s'éteint complètement. Je ne suis pas très douée en bricolage mais voici ce que j'ai essayé : - changer l'ampoule, résultat identique (s'allume puis s'éteint à chaque fois) - changer la douille de la lampe (aucun changement) Y a t-il une solution? Merci infiniment.
18/08/2010 à 20h52
18/08/2010 à 20h52
Ouvres ton interrupteur et resseres les connections
Par lorien
avatar - lorien
21/08/2010 à 00h29
21/08/2010 à 00h29
Merci beaucoup pour ton aide! J'ai donc essayé de démonter l'interrupteur. Il est très ancien à priori. J'ai réussi à enlever les 2 vis, mais rien ne bouge. j'ai bien l'impression qu'il est collé. Ci-joint une photo. Comment puis-je l'enlever? Il faut que je force par le milieu? D'avance Merci. Sourire
21/08/2010 à 00h45
21/08/2010 à 00h45
Jolie pièce de collection Top !
Sans hésitation je te dis changes ton interrupteur
Puisque tu n'arrives pas à l'enlever tu peux le tester, tu prends un bout de fils electrique de 10cm de long isolé, tu dénudes chacun des bout sur 1cm puis Attention !en tenant le fil par l'isolant tu mets en contact ce fils entre les 2 plots située de part et d'autre de la manette (voir photo)
21/08/2010 à 07h20
21/08/2010 à 07h20
Bonjour, Clin d\'oeil
Pour info, Oui
Il existe le même interrupteur en vente en GSB et l'intérieur a été changé par du plastique (suite aux normes actuelles) et cela afin de garder le même aspect ancien qui a je pense son charme dans les vielles maisons. Top !
Par lorien
avatar - lorien
21/08/2010 à 08h56
21/08/2010 à 08h56
Merci! Je vais effectivement essayer de retrouver le même. Donc je vais le tester avec la très bonne idée du fil, je pourrai voir si la lampe se rallume. Ensuite, pour le demonter et le changer, il n'y a pas de technique particulière? Je casse tout? Cool. Merci!
21/08/2010 à 09h03
21/08/2010 à 09h03
Vous avez 2 vis de fixations à l'intérieur sous la "cloche" argenté et pour l'adresse de la GSB vous pouvez m'envoyer un MP je vous diras ou le trouver.
Par lorien
avatar - lorien
29/08/2010 à 21h08
29/08/2010 à 21h08
Je n'arrive pas à trouver un modèle équivalent rond en magasin, sauriez-vous où je peux trouver cette petite merveille? :-) Merci!
29/08/2010 à 21h14
29/08/2010 à 21h14
A défaut de trouver un Rond (normalisé) voici un carré qui ira très bien
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
