Panne piano numérique Kawai CL20
avatar - Adeline819
Message(s) : 5
26/12/2018 à 23h40
26/12/2018 à 23h40
Bonjour, Alors j'ai récupéré ce piano que des amis avaient récupéré à la poubelle et il ne fonctionnaient pas, ils allaient aussi le jeter. Le rêve en le récupérant j'étais trop contente surtout que la panne n'était rien en fin de compte, alors pour les noms des composants etc... je suis vraiment nulle comme pour le bricolage d'ailleurs, c'est pour ça que je viens demander votre aide. Donc quand j'ai ouvert le piano c'était le truc où l'on branche la prise secteur qui était dessoudé. J'ai remis un coup de faire à souder et miracle ça fonctionnait à merveille. La prise secteur est au dos du piano et l'autre jour mon ami a poussé assez fort le piano contre le mur et ce qui a tapé en 1er, c'est la fiche secteur. Donc le petit truc dedans bougeait de nouveau. Aujourd'hui je l'ai de nouveau ouvert et cette fois ci pffff la catastrophe. J'ai voulu ressouder avec mon petit fer à souder mais j'ai galéré car l'étain restait collé au fer à souder du coup ça m'a fait un gros truc dégueulasse pour les "3 points" de soudures et à force de chauffer ça a décoller un bout de circuit. Pour commencer, je ne sais plus comment était tracé le circuit à l'origine à cet endroit, parce-que le petit truc noir avec 3 piques où se branche le secteur, je suppose que certaines partie ne doivent pas être en contact (à cause de mon bazar avec mon fer à souder), déjà j'aimerais comprendre ce petit truc. Juste en dessous de ce fameux truc noir (j'ai fais plein de photos, même de mon multimètre que je ne sais pas utiliser...) il y a 3 petites résistances (si je ne me trompe pas) ce sont les 3 mêmes, elles sont toutes petites, je n'arrive pas à discerner les 3 couleurs dessus, la partie principale est jaune et il y a, je crois, un trait orange, peut être un noir et un marron. Alors je ne sais pas comment faire avec le multimètre pour voir si ça n'a pas grillé. J'ai regardé des vidéos qui expliquent comment faire mais je n'y arrive pas. Du coup sur les 3 j'en ai dessoudé une pour la tester plus facilement au besoin. En fait, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais est-ce que en chauffant trop mon circuit j'ai pu faire trop chauffer ces 3 petites résistances ? Où est-ce qu'en faisant n'importe comment en voulant ressouder aujourd'hui je n'ai pas fait un "court circuit" qui aurait pu en griller ? En fait j'aimerais que ce ne soit que ça car je ne sais même pas comment tester les composants pour détecter la panne et pour commencer la partie du circuit imprimé que j'ai abimé. Bon je mets des photos mais je ne sais pas combien je peux en mettre et comment cela va rendre... J'espère que certaines personnes auront la patience et la gentillesse de m'aider, je sais je fais peur avec mes explications... Mouais... Merci
avatar - Adeline819
Message(s) : 5
26/12/2018 à 23h42
26/12/2018 à 23h42
D'autres photos...
avatar - Adeline819
Message(s) : 5
26/12/2018 à 23h44
26/12/2018 à 23h44
Désolée pour les doublons
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/12/2018 à 10h52
27/12/2018 à 10h52
En principe:
Cxx -> ce sont des condensateurs (ressouder celui qui est retiré)
Rxx -> ce sont des résistances
Dxx -> ce sont des diodes
Il faut commencer par bien nettoyer le circuit, enlever le surplus de soudure avec une pompe ou un chiffon (sans en mettre à coté) et si le circuit est coupé, faire un petit pont avec morceau de fil.
Ensuite ressouder la prise et voir ce que ça donne.
Si la soudure se met en boule sans s'étaler, c'est que le fer n'est pas assez puissant. Mais à distance, les diagnostics ....
avatar - Adeline819
Message(s) : 5
27/12/2018 à 12h52
27/12/2018 à 12h52
Bonjour, Merci je vais essayer de faire ce que vous dites. Pour comprendre un peu, vous me dites que les Cxx sont des condensateurs, du coup sous les 3 petits condensateurs jaunes il y a un composant noir (sur la photo où l'on voit de près les condensateurs, l'alimentation) et à côté de ce composant noir il y a un Dxx. Donc est-ce que ça sert faire fonctionner une diode ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/12/2018 à 14h21
27/12/2018 à 14h21
Non, un condensateur ne sert pas à faire fonctionner une diode.
Si l’appareil a juste pris un coup, je ne pense pas qu'un composant soit mort (à moins d'une grosse surchauffe due au fer)
avatar - Adeline819
Message(s) : 5
03/01/2019 à 08h58
03/01/2019 à 08h58
Bonjour Gebu, Alors mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année Sourire et merci beaucoup pour tes conseils. J'ai mis un peu de temps car pas simple ici de se poser au calme pour tout démonter de nouveau mais en faisant ce que tu as dis ça fonctionne de nouveau super bien. Je suis super contente et un énorme merci à toi d'avoir prit le temps de répondre pour ma panne et mes questions idiotes. Encore merci et une très bonne journée Sourire
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/01/2019 à 18h43
03/01/2019 à 18h43
Bonjour Adeline ,
Je suis content que tu aies pu résoudre ton problème et je te souhaite à mon tour une excellente année musicale.
Profite bien de ton piano.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
